Bonjour
J'ai un serveur mutualisé chez OVH, j'ai bien importé la base SQL etc...
j'ai un doute sur le config.inc.php ; dois je mettre  l'url du site web ou autre ?
// MySQL Server hostname or IP address
$server = 'mysql5-6.start';
ou
$server ='www.xxxx.fr' ;
merci
Chez OVH, il fait bien lettre l'adresse du serveur SQL qu'ils t'ont donné, donc dans ton cas ça donne :
Dans l'onglet "Avancé" de la scène, dans la zone de debug, tu dois voir une nouvelle ligne "Last run ; ......" chaque minute. Si c'est bien le cas, c'est que la scène tourne.
Dans le cas contraire, c'est qu'il y a un souci. Dans ce cas là, vérifie que la base "Scène Active?" est bien cochée.
Oui j au bien le run toutes les minutes.
Pourquoi le bouton Run ne reste pas enclenché ?
Mais mes tables sont vides pour le moment.
chez moi non plus le bouton RUN n'est pas enclenché, ça n'empêche pas de ben fonctionner, et la preuve puisque tu as les lignes de debug qui s'affichent bien.
Si tu n'as aucune donnée dans les bases, il y a un autre souci quelque part.
Vérifie :
- dans le code de chaque bouton du module virtuel que tu as bien mis l'adresse de ton serveur Web (lignes Net.FHttp("server_name_or_ip_address") )
- sur ton serveur Web que le fichier config.inc.php est bien configuré ($server, login, password, et database)
salut
j'ai bien dans chaque bouton
local updatechart = Net.FHttp("mysql5-6.start")
et mon config.inc est
// MySQL User account
$login = 'login ok';
// MySQL User password
$password = 'password ok';
// MySQL Database name
$database = 'nom de la base de ma site web qui contient les bases sql importées';
tout semble ok, mais les bases sont toujours vides
je ne comprends pas ce qui coince
j'ai mis le répertoire graphe pas à  la racine du site web mais sous un autre répertoire j'ai donc xxxx/HC2/graph
faut il le renseigner quelque part ?
Le problème c'est ta variable updatechart dans le bouton virtuel.
Il ne faut pas mettre le serveur SQL qui est inconnu et inaccessible par ton HC2.
Il faut mettre l'adresse de ton serveur Web, donc certainement un truc du genre : http://ton_nom_de_domaine.com
bon j'ai remis le repu graphe à  la racine et j'ai mis dans les boutons : http://xxxx.fr
si je tente un admin.php j'ai ca
SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'XXXX'@'10.0.78.84' (using password: YES)
OK donc maintenant tu as un problème d'accès àla base SQL depuis tes pages Web.
Donc il y a surement un paramètre mal renseigné dans le fichier config.inc.php
Il faut que tu vérifies que les paramètres que tu as renseigné correspondent exactement àceux que t'as donné OVH lorsque tu as activé la base MySQL.
ca me semble correct puisque je me connecte  phpadmin avec ces mêmes paramètres
$login = 'ok';
$password = ‘ok’;
$database = 'erisarldrupal';';
le nom de la database est le nom de la database dans laquelle j'ai importé les autres bases
Oui ça a l'air bon.
Sinon c'est qu'il y a un souci avec OVH.
Une remarque en passant, au cas où ce serait une erreur de copier/coller : sur la ligne suivante, ce n'est pas le bon type d'apostrophe :
$password = ‘ok’;
j'ai modiifié les " ' " c'est mieux car j'ai plus de message d'erreur mais maintenant j'ai un écran bleu vide.
et mes tables sont toujours vides :-(
par ailleurs ma version de sql
Variable_name
Value
protocol_version
10
version
5.1.73-2+squeeze+build1+1-log
version_comment
(OVH)
version_compile_machine
x86_64
version_compile_os
debian-linux-gnu
C'est bon signe. Je pense que les tables vont se remplir si la scène continue de tourner.
Par contre, attention, le module virtuel partagé en première page ne fonctionne qu'en v3.
La version pour v4 est toujours en phase de test/développement.
en effet, ce n'est pas normal.
et la version actuelle du module virtuel manque de logs pour déterminer quel est le problème.
On peut essayer de forcer l'ajout de valeur manuellement, dans ton navigateur tu peux appeler l'adresse suivante, et dis moi le résultat :
http://domaine.fr/graph/data_post_battery.php?id=10&value=50
il faut adapter le domaine vers les pages web.
Au choix :
  • Tu attends que la v4 sorte, avec le support ds plugins, et que quelqu'un trouve le temps de "convertir" ce module virtuel en plugin..... bref faut pas être pressé pour que toutes ces conditions soient remplies
  • Comme discuté il y a quelques temps, développer des scripts sur un serveur Web externe (PHP est le choix le plus judicieux) afin de faire le même job. Assez simple àfaire en se basant sur les scripts LUA existants et l'API Fibaro de la box.
Il y a toujours une solution :)
a ok moi j'ai un nas synology mais pas les compétences je pense ...
tu veux dire que avec un HCL + un nas synology on obtient un HC2 ? lol
ca fonctionne manuellement, j'ai bien une entrée dans la base avec device ID 10 et value 50 comme voulu.
le probleme vient de mon VD alors? je vais contrôler une autre fois
àtout hasard, dans la scène, tu as bien modifié avec le bon ID de ton module virtuel ?
Si tu appuies manuellement sur les boutons du module virtuel, est-ce que les données sont ajoutées dans la base de données ?
j'ai bien mis l'ID 37 dans la scene qui correspond à  mon l'ID de mon VD.
Si j'appuie sur le bouton j'ai les termes 'devices uploaded ...etc.. mais rien dans les tables
dans le VD, j'ai
local updatechart = Net.FHttp("http://mondomaine.fr")
c'est peut être ca le probleme.
