As-tu certain qu'il a chargé la liste des devices ? Soit tu attends minuit, soit tu cliques manuellement sur le bouton "4" du virtual device.
@Lazer, oui tous les devices ont été chargés et fonctionnent nominalement depuis 4 jours au moins ( sauf la température du module détection de fumée qui ne remonte pas).
Pour le détecteur de fumée c'est normal en v3.
Pour ton problème, làje ne vois pas, mais regarde tout le topic, il est fort probable que quelqu'un a eu le même problème.
Il me semble que j'ai déjàfait le tour des 13 page qui traite le sujet de ton Tito, mais je n'ai rien vu àce propos; je referai un tour.
Je ne sais pas si j'ai bien expliquer le problème: le screenshot que tu as mis dans le tuto qui montre que sur la page admin on peut cacher des modules ou changer des couleurs, c'est cette page qui ne s'affiche pas chez moi!
Lazer, moi j'ai un soucis : J'ai 2 FGMS qui ne remonte plus depuis qques jours. Hier soir j'ai supprimer leur ancien ID dans la base, table device. Mais ce matin, ils n'ont pas été recréé. Une idée ?
EDIT : Laisse, j'ai trouvé. En fait cela était sous mon nez depuis quelques jours :) Tu as mis ue max node à  150, or j'ai dépassé les 150, c'est pour ça... Si jamais qqun cherche, vérifier cela.
@forumAD, tu peux m'en dire plus sur ton installation ? Tu es sur un Syno, ou autre chose ?
Une idée : vérifie dans le php.ini que tu as bien "short_open_tag = On"
Je ne suis pas sur un NAS. je suis sur un server web.
Je viens de vérifier, j'ai bien le "short_open_tag = On" dans la config de mon php (PHP Version 5.4.27)
OK moi aussi je suis sur hébergement Web (chez OVH)
Tu peux vérifier avec PhpMyAdmin si tu as bien des enregistrements dans les 4 tables suivantes :
domotique_type
domotique_device
domotique_device_type
domotique_room
@Lazer,
J'ai vérifié les tables et il y a bien des enregistrements dans toutes les tables.
J'ai constaté du moins que dans les tables domotique_room et domotique_device, il y a des caractères bizarres
voir fichiers attachés. Je ne sais pas si le problème provient de ça.
De toute façon, je sais très bien que le PHP n'aime pas des caractères bizarres et les espaces.
J'ai pareil , et ça ne pose pas de souci.
Est-ce que tu peux envoyer le code source HTML de la page admin.php que tu vois dans le navigateur ? J'aimerais essayer de voir sur quelle boucle du script PHP ça bloque.
@Lazer,
Je vient de voir ce qui cause le problème.
$bdd = new PDO('mysql:host='.$server.';dbname='.database, $login, $password);
Tu remarqueras que "$" manque devant database. Ce n'est pas ton code; C'est moi qui avait essayé un truc lors de l'installation de ton script;
J'ai dà» merdé un peu.
J'ai repris ton fichier original et maintenant ça va nike-belo.
Désolé pour tous ces dérangements.
J'aurai à  propos une question à  te poser sur OWL mais ce n'est pas ici le bon topic!
ah ok je comprends mieux :)
OWL n'est pas supporté par HC2 je crois. Ca implique de passer par un module virtuel, donc ça n'est pas pris en compte par mon outil.
Le mieux est d'attendre la v4, avec les plugins on aura une solution intégrée nativement sans bidouille excessive de code.
Bonsoir,
Je viens de mettre en place la version 4.1.
Globalement, je récupère bien des valeurs dans la base, mais rien ne s'affiche sur la page web.
Une idée ?
as-tu attendu minuit afin que la liste des modules se mette àjour ?
Sinon, appuie manuellement sur le bouton 4 du module virtuel Graphiques
as-tu attendu minuit afin que la liste des modules se mette à  jour ?
Bonsoir Lazer,
J'ai honte, en fait tout fonctionne très bien. C'est juste ma copie de l'arborescence du serveur web qui à  merdé.
merci pour ce superbe boulot.
Bonne soirée
Modifié par moicphil
Bonjour, merci de ne pas cité un message situé juste au dessus.
  • 3 semaines après...
Euh... Lazer ? Un FGMS ? Mouarf :)
Bon bonne nouvelle, désormais moi ils fonctionnent nickel après 1 nuit !!!
Bon le FGMS a bien fonctionné, mais làje ne peux plus inclure de module, ni en exclure !!! Bug bug.... Je vais devoir retenter un recovery, puis mise àjour et ànouveau inclusion.
Demain je n'aurai pas trop de temps... j'espère lundi pouvoir m'occuper de ces graphs.
Bon en 4.021 cela ne fonctionne donc pas non plus. Seul le weather de la HC2 remonte bien. Donc la partie communication fonctionne nickel avec la base.
Ce qui plante :
-La remonté température
-La remonté humidité
Ce qui est ok :
-L'énergie
-Le niveau de batterie
-Le weather meteo température et humidité
Voili voilou. Si tu veux que je teste qque chose, pas de souci.
