CASINOS Posté(e) le 3 mai 2015 Signaler Posté(e) le 3 mai 2015 Bonjour J'ai trouvé ce sujet a l'adresse : http://missquellegoule.blogspot.fr/2015/02/balance-withings-et-zibase-via-ifttt-et.html de Mister Quellegoule que j'ai essayé d'adapter a la HC2 avec : http://admin:password@IPHC2/api/callAction?deviceID=<ID DU MODULE>&name=setProperty&arg1=<ui.Label1.value>&arg2= <VALEUR Ingrédient IFTTT> Quand je tappe cette adresse dans mon Firefox cela fonctionne parfaitement Par contre dans IFTTT/GoogleDrive UploadURL cela ne fonctionne pas, une idée Peux etre faut il une adresse URL en HTTPS comme dans le lien ci dessus avec la Zibase ? 1
darklite44 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Bonjour CASINOS, Cela ne peut pas fonctionner depuis IFTTT/GoogleDrive UploadURL puisque ta valeur IPHC2 est une adresse privée (dite non routable) accessible seulement depuis ton reseau local de ta maison. Par défaut, un serveur sur internet ne peut pas se connecter dans ton réseau privé
CASINOS Posté(e) le 5 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 En fait j'ai créer des scenario, soit avec l’adresse IP de la Box et non pas l'IP Locale, ou, par mon dyndns:80 port HC2 avec transfert de port 80 vers IP locale HC2 Les 2 versions fonctionnent si URL fabriquée envoyé depuis le PC en local ou même au bureau ou 4G, mais a priori bloque avec IFTTT/GoogleDrive Upload from URL
darklite44 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Est-ce que ces services supportent l'authentification HTTP ?
jeremy47 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Bonjour Casinos, Je ne sais pas trop ce que tu souhaites faire, mais à toutes fins utiles voici un lien qui pourra peut-être te servir: https://drive.google.com/file/d/0BwiwU84-aOIqQnZiTk5sRjFBaUU/view
CASINOS Posté(e) le 5 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Bonjour Jeremy47 Merci pour cette info En fait je cherche a récupérer des valeur par IFTTT et ses différents Triger mais par forcement des scenes Penses tu que l'on puisse envoyer des valeur par IFTTT-2-API ? Si oui commentmerci
