Bonjour les experts,
J'aimerais avoir vos conseilles
J'envisage d'acheter un système domotique fabero pour gérer 3 sites mon appartement (conso,lumière, volet roulant RTS somfy, sécurite...), une cave et un petit studio que je loue à  l'étranger à  cause de mes voyages fréquents pour mon travail.
Peux ton gérer avec le système Fibaro HCL et/ou HC2,  des appartements et/ou pièces distantes (cave aux sous sol de mon immeuble)  en aillant seulement un seul système de centralisation (cerveau) des événements?
Comment je dois construire ce réseau distant et assurer sa gestion ?
Comment assurer la sécurité de l'ensemble du système, hacker, intrusion dans cette configuration?
Merci pour votre retour et bon weekend
Pedro
Pedro Jean
Pedro
Non impossible, c'est un système sans fil mais pas à  ce point.
La box doit être dans le même endroit que les modules. ;)
Bah je ne suis pas aussi négatif que Shad :) Tu pourrais mettre une HCL en passerelle par exemple dans ton second studio et mettre une HC2 chez toi. Dans la case un IPX par exemple suffirai je pense. Il faudra juste jouer avec les ports pour qu'ils communiquent sur Internet ou tu mets un VPN entre maison et VPN. Cerveau la HC2 : Les autres sont juste là  pour gérer les modules.
