JPdu54 Posté(e) le 1 mai 2015 Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 Bonjour, je prépare une installe z wave en HC2. est ce mieux de mettre de la cam wifi ou filaire. Dans le cas de cam filaire , en regardant de près , il y a un seul port ethernet, comment peut on y greffé 3 cams ? ( vous marrez pas, j'y connais rien pour l'instant , je vais essayé avec ma HC2 dans un premier temps d'ouvrir 2 portails et de gerer de l' eclairage exterieur, les cams prochaine étape mais je préfère anticiper...) cordialement JP du 54
PITP2 Posté(e) le 1 mai 2015 Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 Bonjour JPdu54, pour les caméras il vaut mieux privilégier du filaire car le réseau wifi est déjà bien sollicité avec les ipad et autres ... De toute façon même pour une caméra filaire il te faut une alimentation donc je privilégie des cams filaires et POE Si tu peux acheminer du câble réseau depuis tes 3 caméras jusqu'à un seul point à proximité de ta box internet, tu pourras raccorder tout ce petit monde sur un switch POE puis ce switch à ta box Si il ne t'es pas possible de mettre du câble réseau tu peux utiliser des prises CPL / POE qui seront raccordées directement à proximité de tes caméras. Ensuite tu utilise une prise CPL que tu raccordes à ta box internet et le tour est joué. Le CPL te permet d'utiliser les câbles électriques comme câbles réseaux. Que désires tu mettre comme caméras ? Voili voilou
JPdu54 Posté(e) le 1 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2015 Merci de ta reponse. Comme tu vois je debute dans ce domaine, je cherche un produit rapport qualité prix correct pour voir de jour et de nuit. Il y a de la surveillance exterieur via android à long terme, me permettant lors de livraison de visualiser les passages et me permettre d'ouvrir des portails et porte de garage. Concernant le branchements des signaux cameras ils seront donc relié à ma box internet , non à la HC2 donc? je devrais donc si j'ai bien compris faire une reconnaissance d'IP de tous ce petit monde ? JP du 54
PITP2 Posté(e) le 2 mai 2015 Signaler Posté(e) le 2 mai 2015 Tes caméras se trouveront sur le réseau comme ta HC2 y est aussi tu auras accès à celles ci. Une fois tout cela sur le réseau tu configureras tes caméras et tu indiqueras à ta box les adresses correspondantes. Ainsi tu pourras les voir depuis ton smartphone ou tablette. La configuration des caméras n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Quelles sont tes connaissances dans le domaine info, domotique ?
jojo Posté(e) le 2 mai 2015 Signaler Posté(e) le 2 mai 2015 pour la config des caméras sur la HC2/L, j'ai fait un petit tuto (lien dans ma signature). Tu dois préciser l'adresse externe de ta caméra si tu veux les voir en dehors de chez toi
JPdu54 Posté(e) le 12 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Merci pour vos réponses. Bon , dans un premier temps, je viens de commander la HC2 et 4 switchs pour pouvoir piloter une rampe d'eclairage exterieur, 2 portails. j'attends de recevoir le matos configurer et essayer de réaliser un premier scenario ( je pense en bloc, d'après ce que jai pus voir sur different site c'est je pense le plus simple pour débuter. Pour les caméras, je vais dans un premier temps mettre en place du cable réseaux catégorie 6 ( 4 paires) allant de mes armoires au point de surveillance. J'ai prevu une armoire XL de chez LEG.... 1600 de haut sur 600 de large et 2 coffrets COM SCHNEID.... THD pour box grade2/3 , le second vide juste pour y placer la HC2. Dans l'armoire electrique les eclairages s'allument via un relais piloté par un detecteur IR, je pense y placer en parallèle des switchs pour piloté mes lampes et maintenir ainsi la detection exterieur prioritaire. Dires moi si ma philosophie tient la route.... ou si je me plante Cordialement JPdu54 P.S: dernière petite question, peut faire tourner plusieurs scenario en même temps au demarrage du HC2 et se servant de même capteur? par exemple faire de la detection exterieur, faire fonctionner des stores occultants en même temps et faire de la regulati de temperature . genre fonctionemment d'un API avec plusieurs grafcet en parallèle.
JPdu54 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2015 Bonjour, si quelqu'un passe par là pour m'aiguiller un peu... A plus et merci Jean Paul
jojo Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Posté(e) le 18 mai 2015 je peux répondre oui àton PS. Pour le reste, je passe àl'équipe ...
