Hello,
@Kupffib
J'ai aussi le modèle 3 pinces est'il possible d'avoir ton VD que tu as fais ?
Moi je suis nouveau et pas trop fort là -dedans.
Merci pour ton aide.
@ kupffib
Salut,
Sa fonctionne nickel !!!!
J'avais une question, est'il possible d'avoir un résumé de la consommation par exemple par mois ?
  • 4 semaines après...
Bonsoir,
Alors un peu de LUA ce week-end pour tester la mise en base de données de toutes sorte d'informations de la HC2.
Voici le lien qui m'a permis de faire cette réalisation demandée par pocket998:  http://www.maison-et-domotique.com/32100-generer-des-graphiques-depuis-le-hc2-de-fibaro/
Ca fonctionne parfaitement et cela permet d'éviter de perdre des données lors de mises à  jour de la Box.
Bons tests à  vous tous.
J'avais le même problème que tout le monde. J'ai remarqué que le device était exclu des interrogations.
En changeant la valeur d'interrogation à  30s, il s'est mis à  remonter les valeurs en W dans la conso...
Bon bahh après une Exclusion/inclusion .....avec une seule pince j'ai un cumul avec: Global + Pince 1 . . . . brefff le double
  • 5 mois après...
Bonjour à  tous,
Je me permets de faire un retour sur l'utilisation de ces pinces et de la superbe application faite par Lazer si je me rappel bien... fonctionnant sous le Firmware 4.1 !!!!
Bien que des erreurs visuelles étaient constatées régulièrement pour la consommation électrique, comme la première image le montre ou la courbe violette représente la puissance totale. En effet, la consommation totale n'était pas cohérente avec les 3 autres phases.
La seconde image affiche très clairement un meilleur fonctionnement entre la nouvelle version du Firmware 4.1 et le fait de configurer la HC2 à  une interrogation à  35 secondes sur les sondes Aeon Labs. Mettre à  60 secondes peut être un " soulageant " pour le réseau z-Wave.
La troisième image indique ou mettre ce paramètre.
Voilà , bons tests à  tous.
Après avoir beaucoup galéré, voici une config qui fonctionne finalement en V4:
edit: désolé c'est illisible, si qqun a besoin j'enverrai par MP ou autre
Bonsoir,
Peux tu me l'envoyer STP
Je viens de l'acheter, il est inclu dans la HC2 sans probléme.
Je n'ai qu'une pince vu que je suis en monophasé mais je reçois des valeurs sur deux phases.
Les valeurs sont complétement fausses, 170 W au lieu de 2Kw
J'ai bien vérifié le sens de ma sonde
Si tu peux m'aider, merci d'avance
cdlt
Il y a moyen de poster de grosses images, mais il faut passer par la gallerie pour les uploader.
Ensuite il faut aller chercher celle qui àla résolution la plus haute, prendre son url et l'utiliser dans le post avec la petite icône image.
Il y a un tuto pour ça, mais dur àretrouver sur mon smartphone...
Sent from my Note4
Bonsoir,
cdlt
Bonjour et merci pour les infos.
J'ai regardé dans ta galerie, mais ce jpg n'y est pas, ou je suis "gauche", j'avoue, cela m'arrive :=)
Peux tu me dire comment puis je le récupérer
Merci d'avance et bonne journée à  toi
Eric
Bonsoir et merci beaucoup
J'ai appliqué à  la lettre ta configuration, switch off le device et switch on, vérif de la configuration et j'ai toujours le même problème
J'ai la tension / intensité / conso qui s'affiche en double avec des valeurs différentes comme si j'avais deux sondes !
Les valeurs sont fausses, je consomme pour toute la maison 256w alors que le chauffage électrique tourne :=)
As tu la même version que moi, cad le modèle une pince ref Home Energy Meter G2
Merci d'avance si tu peux m'aider
Bonne soirée
PS  sens de la sonde vérifié, exclu, reinclu fait
energy
Bonsoir
Oui, j'ai retiré le disjoncteur pour mettre la sonde derrière
J'ai aussi vérifié le sens du courant
Je viens de rajouter une copie d'écran sur le poste précedent, si tu peux regarder
 Si tu as bien clipser la tore sur le gros fil rouge (phase), fais une exclusion et ré-inclusion dans la box du module, ce n'est pas normal.
100% d'accord avec toi, mais j'ai déjà  fait et tjs la même chose
Comme si j'avais une électronique dans le boitier égale à  deux pinces avec une seule de connectée !
As tu la même version que moi (G2) ou pas ?
sur mon boitier, je n'ai qu'une seule sortie de sonde qui est scellée et les deux autres sont bouchées.
As tu vu la copie d'écran que j'ai postée ?
Merci à  toi
cdlt
 Non, la mienne est plus ancienne (HEM3), je n'ai pas la tension et l'intensité mais juste la puissance pour chaque tore et un quatrième module pour le total des trois (je précise que je ne suis pas en triphasé, j'ai mis une tore sur l'installation principale (éclairage, prises et électroménager), une seconde pour la partie radiateurs électrique et la dernière pour le chauffe-eau.
Conso HEM3
Merci à  toi
cdlt
Salut,
Je possède une pince AEOTEC HEM G2 / DSB28-1C60, j'utilise seulement les trois premiers modules (puissance, tension, intensité) pour les autres je les ai masqués et j'ai désactivé les rapports des pinces 1, 2, 3 pour moi ils ne servent à  rien dans le cas d'un installation mono.
Lorsque j'ai installé la pince j'avais remarqué que les trois premiers modules sont les cumulées des 3 pinces.
