TUTOS MODULES VIRTUEL
Création D'un Périphérique Virtuel Et Main Loop : ICI
Numérotation Des Boutons : ICI
Utilisation D'un Label ( Etiquette ) : ICI
Le Slider De A À Z (Image + Codes Lua) : ICI
Je voudrais savoir si cela vous conviendrez pour rechercher les tutos ?
Merci d'avance pour votre réponse
  • Upvote 2
Moi je dirai bien oui, avec section (Même architecture que le forum) etc etc. D'ailleurs le top serait d'inclure un onglet dans le forum lui même pour les tutos. Le souci, c'est pour le maintenir àjour.
Il faut essayé de rester simple et il y a trop de tutos qui ne sont pas vraiment des tutos mais plutôt des scripts ou des VD mais il n'y a pas d'endroit ou on peut les mettre.
effectivement, bonne idée, àcôté des forums existants déjàsur le site (énergie, surveillance, ...) il y a déjàune rubrique support et tuto, on pourrait mettre une rubrique VD (avec peut-être une metadata sur la version : v3.x / v4.x / v3.x&4.x) ?
@Moicphil
Non les explications sur comment créer un vd
Pour moi un tuto pour home center pour les nuls c'est expliquer comment créer quelques chose et non installer un script ou un vd tout prêt
je vais prendre comme exemple Tutoriaux
tu commences a en avoir pas mal et c'est un peu lourd a gérer
Moi je ferai un Index Tutoriaux
Tutoriaux HC2 & HCL : ici
Tutoriaux Alarme & Vidéosurveillance : ici
Tutoriaux multimédia : ici
Tutoriaux chauffage & énergie : ici
Tutoriaux actionneurs & ouvrants : ici
Tutoriaux éclairage : ici
Tutoriaux smartphone & tablette : ici
Je créerai un répertoire par tutoriaux soit aux total 7 répertoires ou je metterai les tutoriaux
Soit les membres poste leurs tutoriaux au bon endroit soit c'est toi qui les déplaces
dans Index Tutoriaux "ici" pointerai vers le dossiers de tutoriaux
ex : Tutoriaux HC2 & HCL : ici pointe vers le dossiers TUTORIAUX HC2 & HCL
Tu as de plus en plus de "tutos" ta liste et déjàlongue
mais imagine lorsque tu aurras 50 ou 100 tuto de plus,
Moi je peux déverrouiller la molette de ma souris pour la faire tourner en roue libre mais tout le monde n'a pas ce genre de souris :D
Sachant qu'il y a déjà  de très nombreux tutos sur le forum (dont la plupart sont référencé dans le menu Tutoriaux pointé par Moicphil), je préfèrerais ne pas multiplier les posts, qui tournent autour du même sujet (les modules virtuels dans le cas présent).
Donc plutôt que de multiplier les topics sur ce thème, et de créer un index qu'il faudra tenir à  jour (c'est lourd), je préférais regrouper tous les messages (Création D'un Périphérique Virtuel Et Main Loop, Numérotation Des Boutons,Utilisation D'un Label (Etiquette), Le Slider De A À Z (Image + Codes Lua), ...) dans une seule page, qu'on bloque une bonne fois pour toute dans la section pour les Nuls.
C'est pas compliqué, y'a qu'à  fusionner les topics concernés.
Ca sera beaucoup plus synthétique, plus facile à  découvrir pour les débutants (ou en piqure de rappel / référentiel pour les expérimentés), et plus pratique à  maintenir.
Le soucis si on fusionne plusieurs tutoriaux qui on plusieurs auteurs comment faire si on veut mofié quelque chose dans le tuto fusionné
Personnellement je travail avec des fiches courte c'est comme cela que je fonctionne mais bon
La j'ai fais un index pour ouvrir le débat Sinon j aurrais fais un dossier module virtuel avec les 4 tutos
Je me répète mes trop de tuto ne sont pas des tutos mes des scipts ou des vd prêts a l emploi. Je vois mal par exemple un seul tuto sur les tables car il y a une paire de pages a ecrire a ce sujet
Par contre il faut que la maintenance soit le plus simple possible.
Pour moi le menu tutoriaux commence a devenir trop long et il va encore s'allonger. chez moi il ne ferai que 7 lignes qui pointe vers les 7 dossiers ou ce trouvent les tutos Ca serai un gain de temp au niveau de la maintenance
Envoyé avec mon SmartPhone
Ouf ! J'ai du mal à  suivre  ;) ... et je ne pense pas que la création d'un index ne clarifie les choses  :D
Je partage l'avis de @Lazer, les tutos sur la conception et la gestion d'un module virtuel ont bien leur place dans la section pour les nuls.... si le tri de cette section pouvait être forcé par ordre alphabétique, on pourrait avoir les différents volets du MV qui se suivent  ?
Sinon, la proposition de @Lazer me va bien...
Je ne vais pas pouvoir accéder à  un PC ces jours prochains, mais je tiendrai mes engagements et je reformaterai ma vieille contribution en fin de semaine prochaine  :)
