Interrupteur Universel Z-Wave
Berale64
Le fameux Fibaro Button n'étant toujours pas d'actualité et, n'ayant pas trouvé d'interrupteur z-wave adéquat j'ai décidé de le faire avec un FGBS-001.
Mettre les paramètres 3 et 4 sur monostable et le paramètre 14 sur ON.
Brancher un interrupteur monostable (poussoir) double sur les fils jaune et vert du module et vous obtenez un interrupteur qui envoie 12 états différents.
De quoi gérer toute la maison ! :D
105 sceneActivation
%% globals
fibaro:debug("start");
local val = tonumber(fibaro:getValue(105, "sceneActivation"))
if (val == 10) then
fibaro:debug("Changement de off à  on bouton 1");
elseif (val == 11) then
  fibaro:debug("Changement de on à  off bouton 1");
elseif (val == 12) then
  fibaro:debug("maintenir appui long bouton 1");
elseif (val == 13) then
  fibaro:debug("relâcher appui long bouton 1");
elseif (val == 14) then
  fibaro:debug("Double-clic bouton 1");
elseif (val == 15) then
  fibaro:debug("Triple-clic bouton 1");
elseif (val == 20) then
fibaro:debug("Changement de off à  on bouton 2");
elseif (val == 21) then
  fibaro:debug("Changement de on à  off bouton 2");
elseif (val == 22) then
  fibaro:debug("maintenir appui long bouton 2");
elseif (val == 23) then
  fibaro:debug("relâcher appui long bouton 2");
elseif (val == 24) then
  fibaro:debug("Double-clic bouton 2");
elseif (val == 25) then
  fibaro:debug("Triple-clic bouton 2");
  • Upvote 2
Alimentation avec un transfo 12v.
Ce n'est donc pas un interrupteur sans fil mais c'est pour mettre dans l'arrière cuisine, donc l’esthétique .......
@cybersquat:
105 sceneActivation
%% globals
if (val == 10) then
  fibaro:call(56, "turnOn");  -- allumer device 56
  fibaro:call(56, "turnOff"); -- éteindre device 56
  fibaro:startScène(12);  - démarrage scène 12
Premier appui, la lampe sur device 56 s'allume, à  l'appui suivant la même lampe s'éteind.
Double click la scène 12 démarre. Si installé près de la porte de sortie, on peut imaginer une scène qui met la maison en mode absence avec alarme.
PS: Je suis en 3.60 et je n'ai pas le problème de Gazous : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4537-sceneactivation-et-double-trigger/
yeah ;-) ca m'interesse beaucoup
Bien vu Berale : petite photo de l'alim ou uen ref avec montage FGBS et poussoir stp ? possible ?
Ce qui me plait : pres de la porte d'entree ;-) : je cherchais un moyen de mettre la maison en mode absence ou VACANCES sans passer par l'interface ;-) ou Alors interrupteur sans fil ZWAVE, mais j'ai du mal à  me decider sur le modele et je dois rester WAF : bouton poussoir double interr : elle va pouvoir choisir ;-)
j'ai remplacer le bouton de la lumiere d'entree par un double va et vient avec un fgd: 1 va et vient pour la lumiere et un va et vient pour la maison: eveil, sommeil, absence ou vacances :)
tu peux lancer jusqu'a 5 scénarios comme ca
Je suis en train de rassembler le matos pour finaliser l'installation.
Quand on voit les dimensions de l'alim, de l'interrupteur double poussoir, on se demande pourquoi il se sont cassé la tête pour faire un module aussi microscopique.
Il faut que je fasse des tests de transmission, mais je vais surement mettre le module dans l'interrupteur.
Comme rien n'est parfait dans le merveilleux monde de la domotique.
Premier appui --> code 10 --> lumière ON
Deuxième appui -->code 11 --> lumière OFF
OUI Mais !!
Lumière OFF via interface PC (ou smartphone)
Deuxième appui -->code 11 --> lumière OFF mais elle est déjà  OFF donc il ne se passe rien.
Ne pas oublier de prévenir madame si vous ne voulez pas vous faire aboyer dessus : WAF WAF WAF !!! :D
  • 3 semaines après...
En fait, il ne fait jamais rien, puisqu'il écoute le réseau et route les paquets.
Après si on ne met pas de sondes Dallas, ça doit consommer un peut moins, mais n'espère pas le faire fonctionner de façon permanente sur batterie.
