Bonjour à  tous,
Aujourd'hui, je m'apprête à  domotiser un interrupteur sans neutre en utilisant un dimmer Fibaro. :D Ce n'est pas mon premier.  B)
Je démonte l'interrupteur et je repère la phase avec un tournevis testeur.
Je coupe le disjoncteur correspondant aux lampes. Je vérifie avec le testeur qu'il n'y a plus de jus pour intervenir.
D'après le testeur, il y a toujours du jus  :angry:
Le plus bizarre, la lampe ne s'allume pas mais d'après le testeur, il y a du jus sur les deux bornes de l'interrupteur ouvert:o
J'enclenche le disjoncteur et je vérifie l'interrupteur: il y a du jus sur une des bornes et pas sur l'autre avec l'interrupteur ouvert. Ce qui est normal.
Je refais un teste de cette interrupteur avec disjoncteur coupé: pareil, le testeur réagit sur les deux bornes.
Je n'ai pas eu de souci sur mes autres interrupteurs que j'ai équipé avec un dimmer et c'est le même disjoncteur.
Quelqu'un a déjà  été confronté à  ce problème ?
J'ai mis des gants avant d'intervenir avec le disjoncteur baissé. Le dimmer fonctionne convenablement. On verra si cela dure avec le temps..
