Démarrage Automatique De Scène
Rem's
Bonjour à  tous,
Depuis quelques temps (une quinzaine ...), mes scènes du matin ou du couché du soleil demarre de façon très aléatoire.
Avant lorsque je les bidouillaient, pourquoi pas .... mais cela fait un certain temps que je ne les aient pas modifiées.
Je parle au pluriel car :
- Tous les jours de la semaine à  6h45.
- Le WE à  7h25 (elle n'a d'ailleur pas fonctionnée ce matin).
- Couché du soleil tous les jours (1 scène dite mode été et une mode hiver).
Bref, je ne sais pas ce qui se passe ...
Je mets une de ces scènes, à  titre d'exemple (pas à  prendre), pour mieux comprendre, peut être ... ?
%% autostart
%% properties
%% globals
fibaro:sleep(10*1000)
while true do
    if fibaro:countScenes() > 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors
fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script
end -- fin de la condition
local currentDate = os.date("*t");
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:25") )
then
	-- 6h45 : Allumage réveil
        fibaro:debug("Début de script");
    fibaro:call(41, "turnOn");
    fibaro:call(90, "turnOn");
    fibaro:call(26, "setB", "100");
       fibaro:sleep(3*60*1000); -- 7h30
	fibaro:call(56, "pressButton", "1"); -- Freebox power
       fibaro:sleep(10*1000);
    fibaro:call(56, "pressButton", "15");
       fibaro:sleep(3*1000);
    fibaro:call(56, "pressButton", "10"); -- BFM TV
       fibaro:sleep(5*60*1000);
    fibaro:call(319, "pressButton", "8"); -- Volet salon
      fibaro:debug("Ouverture volet salon");
      fibaro:sleep(10*60*1000); -- 8h00
    fibaro:call(315, "turnOn");
    fibaro:call(316, "turnOn");
    fibaro:call(70, "turnOn");
    fibaro:call(105, "pressButton", "6"); -- Disney channel
    fibaro:debug("Lancement de Disney channel");
   fibaro:call(318, "pressButton", "4"); -- Volet chambre
      fibaro:debug("Ouverture volet chambre");
	  fibaro:sleep(40*60*1000); -- 8h40
    fibaro:call(315, "turnOff");
    fibaro:call(112, "turnOff");
      fibaro:sleep(10*60*1000); -- 8h50
    fibaro:call(9, "turnOff");
    fibaro:call(41, "turnOff");
    fibaro:call(26, "turnOff");
    fibaro:call(70, "turnOff")
    fibaro:call(90, "turnOff")
      fibaro:debug("Fin de script"); -- 8h10
fibaro:sleep(60*1000);
else
if (
then
Merci d'avance de votre aide ....
Autre point de détail, lorsque de click une 2ème fois sur "exécuter" cette scène se lance une 2ème fois, bien qu'il y ait le bout de code "countScene" ...
Une idée ...?
D'avance merci pour votre aide.
essaie cela pour voir
if fibaro:countScenes() ~= 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors
je préfère différents de 1 car cela prend tout les cas de figure
si tu mets >1 cela ne prend pas en compte ce qui est inférieur a 1 dans ce cas c'est pas très grave
Quoique si il y a un bug cela pourrai peut être éviter le probléme
Cela pourrait d'interesser : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/
Par contre fais comme cela
%% autostart
%% properties
%% globals
while true do
--if fibaro:countScenes() > 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors
--   fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script
--end -- fin de la condition
Il vaut mieux arrêter la scéne tout de suite si différent de 1
GEA n'est pas la réponse à  tout et encore moins à  ceux qui veulent apprendre le LUA.
C'est uniquement un fois qu'on connait LUA qu'on peut dire : "Quel m.... je vais pas me prendre la tête avec ça, j'installe GEA"  :)
  • Upvote 2
effectivement, des bases en LUA sont très utiles pour GEA.
GEA n'est pas la réponse à  TOUT, mais dans ce cas précis, je pense que cela pourrait rendre l'ensemble plus lisible/compréhensible, surtout quand on a déjà  certaines bases en LUA
Steven et Jojo ont raison,
C'est pour cela que je convertis les scènes bloc en lua ... pour mieux me familiariser (il y a même pas 2 ans, je ne savais même pas que cela existait ... je parle de la programmation, LOL).
J'essaye donc, mais je ne sais pas me débarrasser des doublons du code.
Quand à  mon histoire de démarrage de scène, je ne pense pas que cela vienne du code "countScene", c'est très aléatoire, et je n'appui manuellement que très rarement (enfin quand ca marche).
Merci de vos réponses, cela fait toujours avancer le schlimibilic ...
