Envoi requête HTTP
Fredric
Je voudrais envoyer cette commande àmon pc test SARAH, j'y arrive de tout mes devices connectés mais pas de la HC2.
http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures
j'ai essayé ça:
HC2 = Net.FHttp("http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures");
sans résulta...
Non pas de retour, je t'ai dis que j'ai fais fonctionné Sarah que "dans un sens" à  savoir, pc>hc2
Mais je pense que ça doit être possible, ya pas de raison...le plugin "parle" a été créé pour l'eedomus il me semble...donc pas de raison avec la hc2.
Faut juste trouver le code qui va bien . ;)
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.102", 8080);
response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures");
j'ai essayé ça, mais toujours rien...
L'envoi de message vocal depuis mon HC2 vers SARAH (et le plugin "parle") fonctionne bien
Supprime le premier espace entre "phrase=" et "Alarme" et remplace tous les autres espaces de ton message par le caractère +
Remplace "Home Center 2" par "HC2" pour voir, les espaces dans les noms de variables ça fait pas bon ménage
Édit: le forum corrige automatiquement le terme HC2, c'est ennuyeux pour les posts avec du code :-/
C'est résolu ;)
