Voilàtout est dans le titre,
Je viens de faire l'acquisition d un interrupteur enocean nodon pour piloter mes volets somfy qui sont inclus sur ma zibase.
J aimerais utiliser un des boutons pour envoyer une commande àmon hc2 pour piloter un fgs branché sur ma porte de garage.
Quelle requête http utiliser ?
Merci d avance pour votre aide.
Domotique Store : API : Commander la box domotique Fibaro Home Center par des requêtes HTTP
  • ON/OFF (ex: Wall Plug, micro-modules FGS211, FGS221, etc.)
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=turnOn
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=turnOff
@cybersquat : le EnOcean n'est pas supporté par la HC2. Donc il faut passer par une passerelle comme la Zibase, FHEM, etc... et utiliser l'API comme l'exemple ci-dessus. Il y a un sujet de @BenjyNet sur FHEM sur le forum si tu t'intéresse à  la techno. Et également l'article de @CaptainIgloo sur le blog Domotique Info.
Idéalement oui, dans la pratique non.
Les modules EnOcean sur batterie ne passent les nuits en hiver lorsque les jours sont courts et nuageux.
Mes nouveaux Nodon, sur lesquels j'ai rajouté la pile optionnelle, n'ont plus aucun problème. Reste àespérer que la pile tienne bien 5 ans comme annoncé.
Mais la promesse du 100% solaire, je crains que ça ne soit pas encore avec la techno actuelle.... c'est par un hasard si Nodon a sorti ses nouveaux modules avec la pile en option, ça prouve bien que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes avec l'ancienne génération. Sans compter quand tu pars en vacances et que tu laisses tous les volets fermés pendant longtemps, la pile est inévitable.
ah oui effectivement, merci de l'info, je vais garder mon idée première, filaire sur l'ipx800 pour moi :)
Les fibaro sont trop cher !
L'IP de ta box interne, mais si tu fais une redirection de port sur ta box, ça peut aussi être l'adresse IP publique (si tu as une IP fixe...)
Donc par exemple ça donne ceci afin de ressembler à  une URL normale (sans <>) :
http://admin:password@192.168.1.1/api/callAction?deviceID=100&name=turnOn
@zozotte : je ne maitrise pas bien la norme EnOcean, donc je ne sais pas trop si le retour d'état est prévu systématiquement. Je pense qu'il est présent pour un actionneur branché sur le secteur (encore rares), mais par contre pour une sonde de température/humidité cela ne présente pas beaucoup d'intérêt en y réfléchissant.
Bon alors j'ai rien changé et puis cela marche aujourd'hui.... va savoir.
Petit retour sur l'interrupteur, cela marche super bien et fini les piles CRxxx de mon zwave.me wcd2.
Merci pour ton aide Lazer
