nvincent Posté(e) le 21 avril 2015 Signaler Posté(e) le 21 avril 2015 Bonjour à tous, J'ai décidé de m'intéresser à la domotique afin d'automatiser volets, pompe à chaleur et autres scénarios (limiter le temps de la xbox de mon gamin peux être ). Pour débuter, je viens d'acheter un HC Lite avec un wall plug, un module volet, un relay switch 2.5Kwh et un relay switch 2x1.5kwh afin de me faire un peu la main avant d'investir dans des modules supplémentaires ou un HC 2 (si nécessaire). Mes premières impressions: J'ai commencé à configurer le wall plug... l'ajout est rapide et l'interface de configuration est simple et intuitive. Je l'ai ensuite branché sur la machine à laver au sous sol et lancer une lessive... (le contrôleur étant au rez de chaussée) et là : * le device passe en "dead" régulièrement * pas de mesure de consommation J'ai finalement compris que le contrôleur était trop loin... je l'ai rapproché et j'obtiens maintenant les mesures de consommation. Cependant, je me serais attendu à ce que le wall plug garde en mémoire les données qui n'ont pas pu être émises (cà d avant que je ne change le controlleur de place). Bref... erreurs de débutant et learning-curve. Mon projet à long terme est de pouvoir automatiser la filtration et le chauffage de la piscine extérieure. Si quelqu'un a déjà réalisé ceci; je suis intéressé d'avoir son retour d'expérience. Bonne journée, Nicolas Citer
Yohan Posté(e) le 22 avril 2015 Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr Citer
Moicphil Posté(e) le 22 avril 2015 Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 Bonjour, bienvenue sur le forum. ​ Citer
