Mikel_kel Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Bonjour, mes portes de garage sont équipées de moteur type jet650 et sont pilotées unquement avec télécommande. Je ne sais pas quel type de module acheter pour pouvoir les piloter àpartir de ma Zibase Pro+. Et surtout j'ai un doute pour le branchement, si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa. Ci-joint la photo du jet650 et ses connecteurs. Merci 1
Did Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Bonsoir, Je dirais un FGS (1 ou 2 contacts) avec la borne 3 "Start" et la 5 "Commun".
Mikel_kel Posté(e) le 18 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Merci Et quelles bornes sur le FGS? Ou les trouve t-on au meilleur prix?
Did Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Sur le FGS, tu peux suivre ce shéma. Tu n'est pas obligé de mettre le poussoir avec les fils oranges. Et ne pas oublier le paramètre 4 à régler sur 0.5 seconde. Les prix sont à quelques choses près partout les mêmes, aux environs de 60€. Regardes des fois dans les bons plans ou les petites annonces de ce forum.
Mikel_kel Posté(e) le 18 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Encore merci Did. Je vais essayer de mettre cela en application. Une dernière question: je voudrais commander un éclairage de plafond en plaçant un module derrière l'interrupteur tout en conservant les fonctions de ce dernier. Est ce toujours le FGS221 qu'il me faut ? Je crois que cela nécessite le neutre......le branchement est-il le différent? Merci
Did Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Oui, il te faut le neutre mais dans le garage, si c'est installé sous tube IRL, tu vas certainement trouver une boite de dérivation où tu pourras installer le module avec le retour lampe, le retour de l'inter, la phase et le neutre. Je t'ai extrait le schéma du FGS en pièce jointe mais tu peux en savoir plus en visitant ce site: http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdomotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fdomotique-info-fgs211-fibaro-300x283.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2014%2F10%2Fquel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage%2F&h=283&w=300&tbnid=PkzAZJat_D-VuM%3A&docid=S29__VYgKVVK5M&ei=V1FgVuqXNYuxUdvNlvAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2488&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwiqn8yJ87_JAhWLWBQKHdumBW4QrQMIITAA
Mikel_kel Posté(e) le 22 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 Bonjour, Je viens d'avoir mes modules et j'ai commencé par la lampe de mon bureau. J'ai déjà un PB, la lampe sallume une seconde puis s'éteint. Elle ne reste pas allumée. Sais tu me dire pourquoi ? Aussi tu m'as parlé du paramètre 4 à régler sur 0.5 seconde. Je ne vois pas ou le trouver ce paramètre 4. Un peu perdu désolé Merci
cybersquat Posté(e) le 22 avril 2015 Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 hello, dans ta box, tu vas sur ton module FGS, et deuxième onglet paramètre avancé, plus bas tu as tous les paramètres des modules ! Et la tu vas pouvoir modifier à ta guise
Did Posté(e) le 22 avril 2015 Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 Je pense qu'il faut que tu demandes à un possesseur de Zibase mais l'allumage de ta lampe correspond au fonctionnement utilisé pour la commande de la motorisation.
