atalata Posté(e) le 17 avril 2015 Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 Bonjour Je suis en train de faire un module virtuel pour le foobot qui permet de mesurer CO2, VOC, PM2.5 et Humidité Je récupère les mesures, cette partie fonctionne maintenant Je voudrais afficher les résultats, mais en changeant de couleur l'affichage en fonction des valeurs remontées exemple pour PM25, je voudrais que ce soit en blanc si c'est < 50, en orange < 80, et en rouge sinon en essayant ce code, ca ne fonctionne pas : fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.PM25.value", "<font color='"..color.."'>"..pm.."</font>"); ca n'est pas interprété et ca m'affiche la chaîne de caractère merci pour votre aide
pepite Posté(e) le 17 avril 2015 Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 Bonjour atalata, L'astuce vient de @Berale24 : Essaie ca : str = "<font color=\"yellow\">"..val.."</font>"; fibaro:call(79, "setProperty", "ui.Label"..i..".value", str.." %");
Berale64 Posté(e) le 17 avril 2015 Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 Tu as un sujet ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3489-couleur-du-texte-dans-un-vd/
atalata Posté(e) le 17 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 Déjà un grand merci ! Malheureusement, c'est bien ce que je fais, je n'avais pas trouvé le topic mais j'avais imaginé la même solution Est ce que en 4.0.40 ca ne serait plus interprété ? Voilà mon code exact sur la partie incriminée qui n'est pas interprétée comme je le souhaite -- Champ 2 : Particules Fines PM2.5 local pm = tonumber(string.format("%i",jsonResponse.datapoints[1][2])) if pm < 50 then message = "<font color=\"green\">"..pm.."</font>" elseif pm < 80 then message = "<font color=\"orange\">"..pm.."</font>" else message = "<font color=\"red\">"..pm.."</font>" end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.PM25.value", message) et résultat dans mon label j'ai <font color="green">22</font>, ce qui semble être la bonne balise ! je vois vraiment pas ce qui cloche par rapport à l'astuce de Berale24 !
atalata Posté(e) le 17 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 Vous emebetez pas, en debug ca marche pas pendant qu'on fait le code, mais sous l'interface "standard" en ouvrant le device, c bon
flamalex Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2015 j'ai un soucis sur cette ligne, j'aurai besoin de vos lumieres par avance merci fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label13.value","<font color=\"yellow\"temp..°C","</font>"); à la base j'ai fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label13.value", temp.." °C"); et je souhaite que la température "temp" °C soit de couleur (jaune ou verte ou rouge, je verrai par la suite) j'ai fait plusieurs tests, et à chaque fois j'ai le "°C" qui prend la couleur mais pas la temperature
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2015 Comme ça, ça devrait mieux fonctionner (pas testé) : fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label13.value", '<font color="yellow">'..temp..'°C</font>') Mais par contre, les balises html ne passent pas dans l'appli mobile.
