971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 oui effectivement mais de quel mot de passe il s'agit ?
MrJacK Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 C'est le mot de passe de l'utilisateur courant, celui avec lequel tu te connectes àla machine
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 oui mai il y a un soucis avec ubuntu , je le relance autre chose l'adresse ip 192.168.2.83 je la remplace par mon adresse de mon iphone ? si j'ai deux mobile à détecter, il faut créée un script par mobile ? #!/bin/bash # Script check IP and update HC2 global variable # Never ending loop # version 1.00 # Author: byackee # Original Author: Tony270570 nomvariable="Presence_vince" login="admin" password="votre mot de passe" hc2ip="192.168.0.3" while : do grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.2.83" /var/www/ping/lan.html if [ $? -eq 0 ] then curl -s -X PUT -d '{"value": "Present"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable echo "present" sleep 10 else curl -s -X PUT -d '{"value": "Absent"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable echo "absent" sleep 10 fi done
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 quel fichier faut-il telecharger : RPM 64-bit, 32-bit DEB 64-bit, 32-bit TGZ 64-bit, 32-bit une fois installer que faut-il faire
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 l'instalation avance mai je suis toujour bloquer sur le teste jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo chmod 755 test_presence_vince chmod: cannot access ‘test_presence_vince’: No such file or directory
MrJacK Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 Vu ton code, je doute que tu sois dans le bon répertoire Il faut lancer cette commande dans le dossier où se trouve le fichier test_presence_vince Ou bien indiquer le chemin complet genre : sudo chmod 755 /home/user/script/test_presence_vince Pour savoir dans quel répertoire tu te trouve tu peux simplement taper la commande " pwd "
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 il est dans /home/jmd et pas dans home/hc2 et je n'arrive pas a le deplacer
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 (modifié) qaund je teste : j'ai pas e réaction jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo chmod 755 hc2/test_presence_vince.sh jmd@jmd-Aspire-7720:~$ J'ai un probleme avec la permission : jmd@jmd-Aspire-7720:~$ update-rc.d -f hc2/startfing usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK] update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] . update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5] -n: not really -f: force Modifié le 2 novembre 2015 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 bon j'ai bien avancé : l1- le FING fonctione, je voie l'adresse de mon telephone 2- je n'arrive pas activer les droits et l'autorisation de lancement :: update-rc.d -f exec_presence defaults et update-rc.d -f startfing defaults quand je lance le teste : test_presence_vince.sh absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2//home/jmd/hc2/exec_presence lancement du script: /home/jmd/hc2//exec_presence Usage: /home/jmd/hc2//exec_presence start|stop lancement du script: /home/jmd/hc2//startfing lancement du script: /home/jmd/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent etc..... ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2/test_presence_vince.sh lancement du script: /home/jmd/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent etc..... ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2/startfing /home/jmd/hc2/startfing: 1: /home/jmd/hc2/startfing: 4#!: not found jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ 22:35:09 > Discovery profile: Default discovery profile 22:35:09 > Discovery class: data-link (data-link layer) 22:35:09 > Discovery on: 192.168.0.0/24 22:35:09 > Discovery round starting. 22:35:09 > Discovery progress 25% 22:35:11 > Discovery progress 50% 22:35:12 > Discovery progress 75% 22:35:14 > Discovery round completed in 4.779 seconds. 22:35:14 > Network 192.168.0.0/24 has 9/9 hosts up etc.....
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 bonjour a tous j'ai toujour un souci avec les commande suivante update-rc.d -f exec_presence defaults update-rc.d -f startfing defaults update-rc.d: /etc/init.d/exec_presence: file does not exist update-rc.d: /etc/init.d/startfing: file does not exist
Shad Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Et bien l'erreur est clair Il te manque deux fichiers dans le /etc/init.d.
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 J'ai toujour le même problème avec la fonction upad te-rc.d...... J'ai oublier de vous dir que ça fait tres tres longtemps que je n'est pas utilisé Ubuntu
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 je pensse que le probleme vien de la : http://unix.stackexchange.com/questions/185252/update-rc-d-squid3-init-d-init-weirdness moi je suis 14.04 lts
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 sont-il correct voici le démarrage de : startfing jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo /home/hc2/startfing start [sudo] password for jmd: jmd@jmd-Aspire-7720:~$ 15:16:40 > Discovery profile: Default discovery profile 15:16:40 > Discovery class: data-link (data-link layer) 15:16:40 > Discovery on: 192.168.0.0/24 15:16:40 > Discovery round starting. 15:16:40 > Discovery progress 25% 15:16:42 > Discovery progress 50% 15:16:42 > Discovery progress 75% 15:16:44 > Discovery round completed in 4.753 seconds. 15:16:44 > Network 192.168.0.0/24 has 12/12 hosts up. et le démarrage de : exec_presence jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo /home/hc2/exec_presence start [sudo] password for jmd: lancement du script: /home/hc2//exec_presence Usage: /home/hc2//exec_presence start|stop lancement du script: /home/hc2//startfing lancement du script: /home/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: Aucun fichier ou dossier de ce type {"name":"Presence_vince","value":"Absent","readOnly":false,"isEnum":true,"enumValues":["Absent","Present"],"created":1446556562,"modified":1446556626}absent jmd@jmd-Aspire-7720:~$
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 trois jour de combat j'ai remarquer un autre soucie, fichier test_presence_vince.sh et startfing il manque dans le dossier var: ping/lan.html -----fichier test_presence_vince.sh il manque dans le dossier var: ping/lan.html grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.2.83" /var/www/ping/lan.html startfing fing -n 192.168.2.0/24 -o table,html,/var/www/ping/lan.html &
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 suis,enfin arrivé à faire fonctionner le script , je suis enfin présent enfin presque il il un dernier soucie tout les 5s il la variable passe de absent à présent merci de m'aider de nouveau sur ce point svp
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 @ Byackee bon voila ça fonctionne à 99% mai voila j'ai ma variable qui passe de absent à présent +/- tout les 5mm j'ai réaliser des teste avec l'adresse ip et MAC, toujours le meme probleme pour le lance il faut bien lacer uniquement test_presence_vince.sh ou il faut lancer les autre fichier ? quel est la procédure de lancement ?
