darklite44 Posté(e) le 16 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjour à tous, J'ai un souci pour télécharger un fichier CSV en LUA. En effet, le contenu n'est pas dans directement le body de la réponse HTTP. Du coup lorsque je parse, le contenu est nul. --[[ %% properties %% globals --]] -- Replace the value with ID of this virtual module selfId=fibaro:getSelfId(); ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); ECO = Net.FHttp(ip) local response, status, errorCode = ECO:GET("/protect/download/xdata.csv") fibaro:debug(response) fibaro:debug("####Debut#########################") -- check for error if errorCode == 0 then if tonumber(status) == 200 then -- enregistrement du retour de l API dans une table fibaro:debug(response) else fibaro:debug("HTTP response status: "..status); end else fibaro:debug("Communication error"); fibaro:log("Communication error"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Msg.value", "Comm. error", os.date("%d %b - %X")); end fibaro:debug(response) Ce qui me donne en retour : [DEBUG] 09:20:40: ####Debut######################### Si je prend une trace réseau, on remarque bien que le contenu est un Content-Type: application/octet-stream GET /protect/download/xdata.csv HTTP/1.1 Host: 192.168.1.10 Connection: keep-alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36 Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 HTTP/1.1 200 OK Connection: close Content-Type: application/octet-stream Cache-Control: no-cache ANNEE,MOIS,JOUR,T1_BASE,T1_HCHP,T1_HCHC,T1_EJPHN,T1_EJPHPM,T1_BBRHPJB,T1_BBRHCJB,T1_BBRHPJW,T1_BBRHCJW,T1_BBRHPJR,T1_BBRHCJR,T1_PMAX,T1_ISOUSC,T1_IMAX,Counter1,T2_BASE,T2_HCHP,T2_HCHC,T2_EJPHN,T2_EJPHPM,T2_BBRHPJB,T2_BBRHCJB,T2_BBRHPJW,T2_BBRHCJW,T2_BBRHPJR,T2_BBRHCJR,T2_PMAX,T2_ISOUSC,T2_IMAX,Counter2 2015,1,21,0,437439,233912,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2024300, 2015,1,22,0,445749,251266,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2024300, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darklite44 Posté(e) le 17 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2015 J'arrive maintenant à télécharger et décoder une ligne du fichier . Je voudrais avoir de l'aide pour faire la boucle de lecture du buffer. Les stars du Lua, des idées ? --[[ %% properties %% globals --]] function getFileFromServer(tcp, path) r, s, e = tcp:GET(path); if (tonumber(s)~=200) then return 0, nil; else return string.len(r), r; end return nil; end -- CHECK SERVER fibaro:debug("---"); --setState(0, "CHECKING SERVER..."); -- connect to server fibaro:debug("Connecting to [192.168.1.10]..."); tcpSERVER = Net.FHttp("192.168.1.10", 80); if (not tcpSERVER) then fibaro:debug("SERVER ERROR! Skipping..."); else fibaro:debug("---"); size, content = getFileFromServer(tcpSERVER, "/protect/download/xdata.csv"); if (size>0) then fibaro:debug("Received file [" .. size .. " bytes]."); fibaro:debug("content [" .. content .. "]."); annee, mois, jour, hp, hc = content:match("(%d+),(%d+),(%d+),%d+,(%d+),(%d+),"); fibaro:debug("content:match=" .. annee .. "-" .. mois .. "-" .. jour .. ", HP:" .. hp .. ", HC:" .. hc); fibaro:debug("DONE!"); else fibaro:debug("Connection problem!"); end end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2015 Je pense que l'idée est de découper "content" en matchant la fin de ligne et pousser les lignes dans un tableau. Donc dans une boucle while i<=size do et c = string.sub(content, i, i); pour avoir de quoi évoluer ensuite un cr avec string.char(13) ou bien un lf avec string.char(10) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darklite44 Posté(e) le 20 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2015 Merci pour ta réponse mais je ne comprend pas bien l'utilisation du string.sub car on demande de retourner la sous-chaîne démarrant au caractère de position i et terminant au caractère de position i également. Sélectionne une sous chaîne par index début et fin string.sub(s, I [, j ]) s:sub(i [,j ]) Renvoie une sous-chaîne de caractères de la chaîne passée en argument. Le début de sous-chaîne est précisé par i. Si le troisième argument j n'est pas donné, la sous-chaîne finira à l'extrémité de les chaînes de caractères. Si le troisième argument est donné, la sous-chaîne finit à et inclut j. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darklite44 Posté(e) le 20 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2015 Krikroff, Je suis parvenu à stocker les valeurs de chaque ligne dans un tableau et le parcourir : -- CHECK SERVER fibaro:debug("---"); --setState(0, "CHECKING SERVER..."); -- connect to server fibaro:debug("Connecting to [192.168.xx.xx]..."); local tcpSERVER = Net.FHttp("192.168.xx.xx", 80); local i=0; if (not tcpSERVER) then fibaro:debug("SERVER ERROR! Skipping..."); else fibaro:debug("---"); size, content = getFileFromServer(tcpSERVER, "/protect/download/xdata.csv"); if (size>0) then fibaro:debug("Received file [" .. size .. " bytes]."); fibaro:debug("content [" .. content .. "]."); local table = split(content, "\n"); if(not l)then l=0; end for i,j in pairs(table)do printr(j,(l+1),tostring(i)); end annee, mois, jour, hp, hc = content:match("(%d+),(%d+),(%d+),%d+,(%d+),(%d+),"); day = annee .. "-" .. mois .. "-" .. jour f_day = format_date(day, "dd/mm/yy"); fibaro:debug("content:match=" .. f_day .. ", HP:" .. hp .. ", HC:" .. hc); fibaro:debug("DONE!"); else fibaro:debug("Connection problem!"); end end Maintenant il faut que je fasse les étapes suivantes : triage des données dans le tableau calcul de la consommation à partie d'une date fournie jusqu'à aujourd'hui formatage de l'affichage [DEBUG] 14:22:05: --- [DEBUG] 14:22:05: Connecting to [192.168.xx.xx]... [DEBUG] 14:22:05: --- [DEBUG] 14:22:07: Received file [7988 bytes]. [DEBUG] 14:22:07: 1 = String[304] = "ANNEE,MOIS,JOUR,T1_BASE,T1_HCHP,T1_HCHC,T1_EJPHN,T"... [DEBUG] 14:22:07: 2 = String[89] = "2015,1,21,0,437439,233912,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,31,"... ... [DEBUG] 14:22:07: 87 = String[85] = "2015,4,18,0,1423908,1130804,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,3"... [DEBUG] 14:22:07: 88 = String[85] = "2015,4,19,0,1432648,1135514,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,3"... [DEBUG] 14:22:07: 89 = "" [DEBUG] 14:22:07: content:match=21/01/15, HP:437439, HC:233912 [DEBUG] 14:22:07: DONE! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darklite44 Posté(e) le 20 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2015 -- connect to server fibaro:debug("Connecting to [192.168.xx.xx]..."); local tcpSERVER = Net.FHttp("192.168.xx.xx", 80); ​ local i=0; if (not tcpSERVER) then fibaro:debug("SERVER ERROR! Skipping..."); else fibaro:debug("---"); size, content = getFileFromServer(tcpSERVER, "/protect/download/xdata.csv"); if (size>0) then fibaro:debug("Received file [" .. size .. " bytes]."); fibaro:debug("content [" .. content .. "]."); local table = split(content, "\n"); if(not l)then l=0; end for i,j in pairs(table)do -- test du pattern annee, mois, jour, hp, hc = j:match("(%d+),(%d+),(%d+),%d+,(%d+),(%d+),"); if(annee) then -- insertion dans le tableau day = annee .. "-" .. mois .. "-" .. jour f_day = format_date(day, "dd/mm/yy"); energylist[#energylist + 1] = { date = f_day, hp = hp, hc = hc } --fibaro:debug("content:match=" .. f_day .. ", HP:" .. hp .. ", HC:" .. hc); end end printr(energylist); fibaro:debug("DONE!"); else fibaro:debug("Connection problem!"); end end Les donnés vont bien dans la structure, reste à les traiter: [DEBUG] 15:50:41: --- [DEBUG] 15:50:43: Received file [7988 bytes]. [DEBUG] 15:50:43: { [DEBUG] 15:50:43: 1 = { [DEBUG] 15:50:43: date = "21/01/15" [DEBUG] 15:50:43: hc = "233912" [DEBUG] 15:50:43: hp = "437439" [DEBUG] 15:50:43: } ... [DEBUG] 15:50:44: 87 = { [DEBUG] 15:50:44: date = "19/04/15" [DEBUG] 15:50:44: hc = "1135514" [DEBUG] 15:50:44: hp = "1432648" [DEBUG] 15:50:44: } [DEBUG] 15:50:44: } [DEBUG] 15:50:44: DONE! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2015 Well done! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darklite44 Posté(e) le 20 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2015 Prise en compte des dates après la dernière facture réalisée (2015-04-05) : local LastBill =os.time{year=2015, month=04, day=05} if (not tcpSERVER) then fibaro:debug("SERVER ERROR! Skipping..."); else fibaro:debug("---"); size, content = getFileFromServer(tcpSERVER, "/protect/download/xdata.csv"); if (size>0) then fibaro:debug("Received file [" .. size .. " bytes]."); fibaro:debug("content [" .. content .. "]."); local table = split(content, "\n"); if(not l)then l=0; end for i,j in pairs(table)do -- test du pattern annee, mois, jour, hp, hc = j:match("(%d+),(%d+),(%d+),%d+,(%d+),(%d+),"); if(annee) then local seconds = os.time{year=annee, month=mois, day=jour}; local diff = tonumber(os.difftime(seconds, LastBill)); -- insertion dans le tableau day = annee .. "-" .. mois .. "-" .. jour f_day = format_date(day, "dd/mm/yy"); if(diff > 0) then energylist[#energylist + 1] = { date = f_day, hp = hp, hc = hc } fibaro:debug("date=" .. f_day .. ", HP:" .. hp .. ", HC:" .. hc .. ", sec_diff=" .. diff); end end end fibaro:debug("DONE!"); else fibaro:debug("Connection problem!"); end end Ce qui donne dans le debug: [DEBUG] 16:28:27: Received file [7988 bytes]. [DEBUG] 16:28:27: date=06/04/15, HP:1325477, HC:1050730, sec_diff=86400 ... [DEBUG] 16:28:27: date=19/04/15, HP:1432648, HC:1135514, sec_diff=1209600 [DEBUG] 16:28:27: DONE! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
