Moicphil Posté(e) le 22 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2013 Vision Security - Sirène sur Secteur ZM1602 La sirène Vision Security avertit tout le monde dans le bâtiment par un grand bruit et une lumière clignotante dès le déclenchement d'une alarme. Ce produit est particulièrement adapté pour les applications de sécurité en combinaison avec d'autres dispositifs Z-Wave tels que les contacts de portes ou de fenêtres et des détecteurs de mouvement. La sirène délivre un son puissant et un avertissement clignotant, de sorte que tout le monde dans l'immeuble saura immédiatement que l'alarme a été déclenchée. L'appareil peut être configuré de manière à utiliser le flash stroboscopique ou la sirène acoustique ou les deux. Un interrupteur de sécurité protège l'appareil de l'enlèvement ou de la manipulation si elle est utilisée dans une application de sécurité. La sirène ZM1602 est alimentée sur secteur, mais en cas de panne de courant, sa batterie intégrée prend le relais. Note : L'adaptateur secteur n'est pas fourni. Il est possible de configurer : Le mode de fonctionnement par le paramètre "0" en fixant la valeur à "0" = Sirène et flash (par défaut) "1" = Sirène seulement "2" = Flash seulement L'arrêt automatique de l'alarme par le paramètre "1" en fixant la valeur à "1" = 60 secondes (par défaut) "2" = 120 secondes "3" = pas d'arrêt automatique (non recommandé) FONCTIONS : Sirène d'intérieur sans fil Z-Wave Alarme visuelle par voyant clignotant rouge Fonctionne sur le secteur Alarme anti-sabotage Avertissement batterie faible Batterie de secours en cas de coupure de courant 3 modes possibles : sirène seule, voyant seul ou sirène et voyant Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 9VDC (Adaptateur secteur non fourni) Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Volume sonore : 105dB à 1 mètre Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 116 x 77 x 40mm NOTICE : SVIS_ZM1602_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
jeromef Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour, J'ai une HCL et je viens d'ajouter une sirene ZM1602, initialment elle est reconnue comme un interrupteur (pas trop grave on change d'icon et hop...) en revanche il n'y as aucun paramètres...j'ai trouvé sur le net (domotique info) qu'il y avait plusieur parametre accessible depuis advence... http://domotique-info.fr/2013/09/test-sirene-vision-fibaro-home-center/ je peux les coder a la main ??? ou j'attend une mise a jour du HCL? Par avance merci
q.philippe Posté(e) le 21 février 2015 Signaler Posté(e) le 21 février 2015 Quelqu'un a t il réussit a en sortir un MV ? Comment y intégrer les commandes de Vision dans un Script ?
Moicphil Posté(e) le 21 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2015 Salut Je ne sais pas ce que tu veux exactement. Je peux te proposer ce module virtuel qui permet de choisir le mode de fonctionnement : flash seul ou sirène + flash Param_sirenes_Vision.vfib
q.philippe Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Posté(e) le 23 mars 2015 Merci , alors , avec la v4.037 la ZM-1701 est mieux integrer mais encore des pugs sur la serrure ! toujours pas de retour pour rentrer un code USER .
q.philippe Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 alors tu as avancer sur le zm-1602
