Serge Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Bonsoir, Je viens d’acquérir une box home center 2 de chez Fibaro. Je possède un pc également sur lequel tourne Domoticz avec le module RFXCOM afin de piloter mes volets roulant RTS Somfy De ce côté là pas de problème, je pilote mes volets via domoticz sans aucun problème. Ma question, et ma demande d'information est vous l'aurez compris très simple: " Mais comment qu'on fait exactement pour piloter via la HC2 mes volets ?" J'ai farfouillé (certe peut etre pas completement) j'ai compris certaines choses , creation de module virtuel, script lua ..... enfin je pense Donc je cherche une personne qui peut prendre un peu de son temps pour me guider...car la je rame, mais je rame.... Par Avance merci
foxchip Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 Bonjour, as tu trouver la solution car je suis également dans ce cas
albundy Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 J'espère que je n'arrive pas trop tard Tout simplement comme ça : 1. Créer un module virtuel. 2. Y ajouter 2 boutons : 1 pour monter et 1 pour descendre. 3. Pour le bouton Monter, ajouter le script suivant Domoticz = Net.FHttp("192.168.1.12", 8080); --change ip and port with your domoticz setting Domoticz:setBasicAuthentication("YourDomoticzUserName","YourDomoticzPassword"); -- change with your access credential local deviceId = 6; -- 6 is the ID of my device in Domoticz. Change with your ID response = Domoticz:GET(string.format("/json.htm?type=command&dparam=switchlight&idx=%s&switchcmd=Off&level=100", deviceId )); fibaro:debug(response); 4. Pour le bouton descendre Domoticz = Net.FHttp("192.168.1.12", 8080); --change ip and port with your domoticz setting Domoticz:setBasicAuthentication("YourDomoticzUserName","YourDomoticzPassword"); -- change with your access credential local deviceId = 6; -- 6 is the ID of my device in Domoticz. Change with your ID response = Domoticz:GET(string.format("/json.htm?type=command&dparam=switchlight&idx=%s&switchcmd=On&level=0", deviceId )); fibaro:debug(response); 5. Vous pouvez ajouter un icône par bouton, pour avoir un retour visuel (monté, descendu).
