cybersquat Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Bonjour à tous, Question, fibaro c'est mignon, mais _"'èà é"_'à "é ca bouffe des piles !!! Est-il possible et bien d'avoir des détecteurs de mouvement et des détecteurs d'ouverture de porte en filaire, mis sur l'ipx800 et le faire remonter sur la HC2??? Le budget filaire est largement moindre que les modules fibaro à piles Merci de vos retours
Did Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Oui ,c'est possible. Sur l'IPX, tu disposes de huit entrées numériques et s'il t'en faut plus, tu peux y ajouter jusqu'à quatre extensions X880 maxi, qui te donneront huit nouvelles entrées chacune.
cybersquat Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 j'ai appelé GCE ce matin, ils me disent que si je prend des détecteurs de mouvement et porte, ils ne seront surement pas compatible avec l'ipx800 Y a des marques et référence à respecter selon toi Didier ? Moi ce sont des modules extérieur et intérieur que je recherche
Did Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Pour mettre des capteurs filaires sur les portes et fenêtres, le mieux c'est les contacts ILS encastrables (avec l'aimant aussi encastré dans le vantail de la fenêtre) mais il faut un certain seuil de courant sur la boucle pour que l'ILS se déclenche. Je n'ai pas testé sur une entrée de l'IPX.
cybersquat Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 pour le détecteur de porte, je voulais en mettre un sur le portillon de la piscine tu sais, car si les enfants y vont sans permission, que l'on soit avertit en sms, et sur Sarah en même temps ^^
Did Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Pour l'extérieur, il existe des contacts moulés que tu fixes en saillie (le câble sera à rallonger dans une boite étanche).
cybersquat Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 ta des réfs chez rexel ?
pepite Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 pas bete l'idee du filaire, mais quels detecteurs de porte ou de mouvement pourrait-on mettre compatible ? une idee ? J'y pense ma maison commence alors si je puovais pendant les travax ce serait bcp plus simple ;-)
Did Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Non, je crois que Delta Dore a quelques références mais ce n'est pas donné. Tu devrais trouver ton bonheur dans une boutique d'électronique en ligne comme Conrad ou ici. En saillie: http://www.tme.eu/fr/details/kms-30/interrupteurs-reed/# En encastré: http://www.tme.eu/fr/details/kms-25/interrupteurs-reed/# Vérifies si les aimants sont fournis avec (pour l'encastré: http://www.tme.eu/fr/details/mms504/aimants/meder/magnet-smco5-5x4mm/#). Je répète que je n'ai pas testé si le courant de commutation de l'IPX suffisait à changer l'état du contact.
cybersquat Posté(e) le 17 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 Merci Didier, Je vais regarder ca de plus prêt Il faut que j'y pense car il faut pas que je prenne des risques pour mes filles ! sinon cadenas en attendant lol
MasterBT Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Yop, Pour mon portail je viens de commander: Détecteur: http://www.domadoo.fr/fr/securite-des-biens/177-elmdene-detecteur-d-ouverture-magnetique-4stlf-avec-gaine-de-3m.html Et un capteur universel Fibaro, comme ça tu es sur d'avoir le bon retour sur la HC2. Et je vais utiliser le 2éme contact de capteur pour la "sonnette" Bon pour mettre ca sur un portillon c'est non plus glop remarque, car il faut toujours alimenter le modules (mais tu évite les piles). Mais pour l'ipx, à mon avis tu prend n'importe quel contacteur magnétique sur une entrée de l'ipx et ça roule. Pour le détecteur de mouvement aucune idée par contre.
