Enregistrer Une Ligne De Code Dans Une Variable
zozotte
Je voudrais enregistrer une ligne de code dans une variable et ensuite la réutiliser plus tard dans le code. Si je l'écris tel quelle, la scene le transforme en true ou false directement donc si ca change ensuite, ba ca ne prend pas le changement. J'ai aussi réussit à  l'enregistrer comme string mais après je ne sais pas comment la retransformer en ligne de code :) En gros je patauge...
Exemple:
la condition à  enregistrer:
fibaro:getGlobalValue("Test") == "1"
Si je fais:
 local condition= {fibaro:getGlobalValue("Test") == "1"}
le script le transforme en true ou false
Si je fais:
 local condition= {"fibaro:getGlobalValue(\"Test\") == \"1\"}
il le sauvegarde en string
Plus tard dans le script (qui est récursif), je veux pouvoir l'utiliser comme ceci et que la condition soit revérifié
if condition then xxxx end
Merci pour votre aide !
Zozotte
