steph4 Posté(e) le 9 avril 2015 Signaler Posté(e) le 9 avril 2015 Bonjour, Je vais faire installer une cuve de récupération d'eau de pluie qui sera enterrée. J'aimerais pouvoir surveiller le niveau d'eau de la cuve en domotique avec le système FIBARO. La maison n'est pas encore construite (et la cuve pas installée) et je n'ai encore rien acheté de FIBARO. Mais le but est de mettre toute la maison en domotique FIBARO. Concernant le niveau d'eau, quel module dois-je acheter ? Et est ce qu'il y aurait un tuto (pour mon électricien) pour montrer comment installer et contrôler le niveau d'eau de la cuve ? (qui aura une capacité maximum de 5000 litres). Merci d'avance, Stephan
HANSOLO Posté(e) le 9 avril 2015 Signaler Posté(e) le 9 avril 2015 Fait une recherche avec le mot clé citerne tu trouveras ton bonheur.
q.philippe Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Aquarium , j'ai mis en place niveau aqua douce,,, une sonde temp, un niv mais tu peux deux, avec un Universal sensor, !
Krikroff Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Posté(e) le 20 avril 2015 @steph4, alors, la recherche a été fructueuse ?
steph4 Posté(e) le 21 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2015 Hello, Oui je pense avoir trouvé.. Voilà ce que j'ai trouvé : "je te conseille un module fibaro universel FGBS221 http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=149&controller=product&id_lang=2 avec un ou deux capteurs de niveau à flotteur http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=54&controller=product&id_lang=2 Tu pourras même faire remonter des températures (jusqu'à 4 sondes 1-wire exemple pour la T° de l'eau http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=202&controller=product&id_lang=2) vers la zibase. Moi j'utilise ce module avec le capteur de niveau et un voyant d'alerte dans la cave pour surveiller le débordement d'un puit perdu, et avec 4 sondes de T°depuis un an sans soucis. J'ai mis l'ensemble avec l'alimentation dans un coffret étanche et ça roule... Qu'en pensez vous ?
pilou87 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 BonjourJ'ai fait cela chez moi. Pensez à mettre les tiges flotteur/capteur dans un tube en PVC de 5 Cm pour éviter les perturbations liés à l'apport d'eau dans la citerne ou le pompage avec une pompe immergée, ce qui est mon cas.
LabNo2 Posté(e) le 2 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2015 Bonsoir Je voudrais utiliser le module fibaro universel FGBS221 avec : - 1 sonde température pour l'eau http://my-domotique....oduct&id_lang=2) - 1 capteur de niveau à flotteur http://my-domotique....oduct&id_lang=2 - 1 sondes de Température air http://my-domotique.com/store/sondes-et-mesures/190-sonde-1-wire-ds18b20.html?search_query=sonde+temperature&results=56 Est ce que c'est possible de brancher tout ça sur le même module ? Est ce que quelqu'un peut m'indiquer les branchements à faire (au travers d'un schémas ce serait super) ? Merci pour vos réponses
Did Posté(e) le 2 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2015 Bonsoir, Pas de problème, tu peux mettres jusqu'àquatre sondes sur un FGBS mais prévois une Dallas étanche pour la température de l'eau. Regardes par ici pour les schémas: www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel P.S: Je n'avais pas vu tes liens, impec.
