Sakkhho Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 l option 24v n'est pas de serie mais le FGS sera dans la cave, car j'avais sortie une gaine sous la dalle jusqu'à portillon donc je mets du 230v sur le FGS et j'amene le 12v dessus puis je repars sur 15-20m avec du 12v du coup faut peut etre la 2nde non ? (avec la distance) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 Non, pas de soucis avec la première. Quand c'est trop éloigné, il faut compenser sur la section des fils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 10 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2016 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/407406/Cable-dalimentation-7-fils-075-LAS-10-m trop fin ? j'aimerai plusieurs brins car en plus de la gache en 12V, je vais probablement mettre un FGBS pour la dectection d'ouverture, donc FGBS alimenté avec le meme 12V dans la cave et je tire un cable pour le capteur à aimant surement. ou si c'est trop loin pour le capteur à aimant, je mets le FGBS dehors mais dans tous les cas me faut plusieurs brins sinon je mets 2 cables comme celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1152232/Cable-gaine-H05RR-F-Faber-Kabel-050020-2-x-1-mm-noir-au-metre qu'en penses tu ? merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2016 A mon avis vue les faibles puissances en jeu, le premier câble de section 0,75mm² est suffisant. Si tu veux être certain, voici un document qui donne une méthode de calcul. calcul_section_des_cables_v4.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2016 Pas de soucis avec le premier câble je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
