Virtual Device Et Slider
Berale64
Je suis en train de développer un VD avec slider.
La lecture de la position du slider n'est pas un problème.
local value = fibaro:get(sliderId,"ui.Slider1.value")
Par contre, la plage d'un slider va de 0 à  100.
Est-il possible de définir d'autres valeurs, par exemple de 2 à  8 ?
Merci.
-- Permet de récuperer la valeur slider
function map_range( a1, a2, b1, b2, s )
return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1)
local V_Slider = map_range(0, 100, 0, 100, _sliderValue_ );
ce code sert a cela regade 0, 100, 0, 100
local V_Slider = map_range(0, 100, 2, 8, _sliderValue_ );
local Slider = math.floor(V_Slider)
Voici ta solution pour 2 a 8
