Au Secours, Les Modules S'allument Tout Seul
 Bonjour à  tous et merci pour tout ces conseils,
Je vais commencer gentiment car je n'ai pas trop le temps aujourd'hui, j'ai remis en route et viré mon DSB-05 qui, de toute façon était inutilisable, et bizarrement, il me reste un Id du détecteur de mouvement qui ne veut pas partir (il fera ces valises quand je repartirais tout propre d'une v4). J'ai quelques VD avec des mainloops mais juste pour actualiser les icônes des modules, afficher des températures et consulter le json de l'éco-device et GEA.
 Encore merci et vous tiens au courant pour la suite des évènements.
Effectivement il y a plein de logs Z-Wave , mais il fait déjàavoir l'accès root.
Et encore, il faut savoir quoi chercher comme erreur.... Sur mon réseau, il y a tellement d'activité que ça devient difficile de comprendre ce qui se passe tellement les logs défillent vite.
Oui exact il y a des couleurs.
Le souci c'est qu'il faudrait regarder les logs au moment précis où les modules se mettent àfaire n'importe quoi, et ça c'est pas évident.
Dans tous les cas, en v4 le moteur est nouveau, peut être que ça résoudrait tous les problèmes d'un coup.
 Depuis hier midi, pas de problèmes et l'affichage du panneau d'évènement fait toujours son taf. Après avoir insisté sur la suppression de l'Id 200 (détecteur de mouvement du DSB-05), il a définitivement disparu ce matin.
 Il va falloir que je finisse par passer à  la v4 si ça se reproduit mais si ça pouvait encore tenir un peu.
Oui il faut attendre pour voir si c'est bien ce module qui déconne de toute facon on peut plus passé en v4 c'est trop tard lol
Envoyé de mon SM-G900F
Non je plaisante
Par contre essaie de trouver d'où vient ton problème surtout si c'est un modue car tu risques d'avoir le même soucis en v4 même si le moteur zwave àchanger
 Oui, si ça recommence, je vais commencer par les mainloops de mes VD (une par une). Je ne crois pas trop que GEA soit à  l'origine, à  part un FGS pour l'arrosage, les autres qui s'allument ne sont pas dans mes lignes programmées.
ca devient bon Did, mais je sens que tu vas etre obligé de passer à  la V4 ;-)
Honnetement, elle est stable maintenant ;-)
Allez clique ;-)
 Quand je vais faire ça, il me falloir du temps pour refaire les exclusions/inclusions de tous mes modules. Où alors, je tente déjà  de faire simplement la mise à  jour sans virer les modules?
Invité chris6783
+1 je me pose la même question
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Moi j'ai réussi ma mise àjour, juste quelques soft reconfiguration. Sauf pour le SRT321 il a fallu faire une reconfiguration complète (équivalent àune exclusion/inclusion, sauf que tu n'as pas besoin de toucher au module car la box fait tout)
Par contre, ne pas oublier de mettre àjour GEA en v4, et certains modules virtuels (battery, top 10 power, etc)
@lazer tu n'as rien fait d'autres?
Tu n'as pas prit trop de risque car tu sais comment faire en cas de soucis.
Normalement ça dois bien ce passé pour une grande majorité des modules.
@did si tu passes en v4 fais libère toi une demi journée
@Did, je suis de l'avis de Lazer, beaucoup de mise àjour ont fonctionné sans avoir enormement de reinclusion/inclusion a refaire, voire pas du tout ;-)
Et au pire il y a effectivement les soft reconfigure pour certains modules qui vont peut-etre etre necessaires ;-)
la 4.0.49 est plutot stable, àvoire les avis de nos amis ?
Mprinfo, je ne me souviens plus précisément, mais en gros c'était juste ça.
Par contre après j'ai passé 2 soirées àmodifier ma base de données de graphs àla main àcause des ID qui ont changé.
 Hors modules Fibaro, je n'ai que trois Qubino "fil pilote", un HEM3, DSB-05 et DSD-37 d'Aeon Labs, la KeyFob est un peu en stand-by depuis l'utilisation de GEA.
@lazer lorsque l'on a accés àla base sql c'est moins stressant de passer en v4
Si tu n'as que du fibaro ça devrait le faire sans trop de soucis
Même pas, le soft reconfiguration d'un dimmer Fibaro perd la consommation déclarée. Donc même avec des modules Fibaro ça reste risqué.
Je ne force personne àmigrer en v4, car même si cette nouvelle version àcorrigé quelques bugs et apporté le support de nouveaux modules, fait pas oublier qu'il y a quand même un sacré paquet de nouveaux bugs.
On devrait faire un sondage pour savoir qui est en v4 et qui est en v3 pour voir
@Moicphil tu peux nous faire cela STP
