marpas01 Posté(e) le 24 avril 2018 Signaler Posté(e) le 24 avril 2018 bonjour Minos mon relevé de T° eau est effectuée directement dans le bassin je l’avais prévu a la construction de la piscine
Berale64 Posté(e) le 24 avril 2018 Signaler Posté(e) le 24 avril 2018 Relis mon post, tu comprendras à quoi correspond la scène 233. Je prends la température dans la bassin à 1m de profondeur pour avoir une valeur qui correspond à la réalité.
qtn.leclerc Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Le 07/05/2015 à 23:44, chris6783 a dit : voici donc ce premier VD, juste à temps pour la saison L'installation se passe en 2 ou 3 étapes 1) Créer une variable globale nommée "GAP_setup" 2) Configurer les ID de la pompe, du capteur de temperature et ceux des icones (voir mon message plus haut pour une proposition d'icones) pour cela il y a une section configuration au début de la main loop -- ############################################################### -- ##################### DEBUT CONFIGURATION ##################### -- ############################################################### -- numero des icones local icons = {} icons["AUTO_ON"] = 1009 icons["AUTO_OFF"] = 1010 icons["AUTO"] = 1011 icons["MANU_ON"] = 1013 icons["MANU_OFF"] = 1012 -- ID du module controlant la pompe local id_pompe = 42 -- ID du capteur mesurant la température de l'eau local id_temperature = 91 -- ############################################################# -- ##################### FIN CONFIGURATION ##################### -- ############################################################# 3) Vous pouvez optionellement customiser votre courbe de température / cycles Par defaut elle est réglée avec une durée de cycle de 4h et suivant les moyennes trouvées sur le net. par contre le courbe DOIT couvrir la plage des températures possibles, par exemple si votre courbe plafonne à 35 degrés, au-dela le mode auto va calculer une temps de filtration égal à zéro. Cette customization est possible dans le code du bouton "calculer cycle", tout au début -- ############################################################### -- ##################### DEBUT CONFIGURATION ##################### -- ############################################################### -- volume bassin / debit filtration = durée en heure local dureeCycle = 4.0 -- courbe de filtration -- les clées sont des degrés celcius, -- Les valeurs le nombre de cycles (filtration du volume complet) local cycleLayout = {} cycleLayout[0]=0.1 cycleLayout[1]=0.2 cycleLayout[8]=0.2 cycleLayout[10]=0.25 cycleLayout[14]=0.5 cycleLayout[19]=1 cycleLayout[23]=2 cycleLayout[25]=3 cycleLayout[26]=3.5 cycleLayout[30]=4 cycleLayout[35]=4 -- ############################################################### -- ##################### FIN CONFIGURATION ##################### -- ############################################################### C'est tout... ne reste plus qu'à allumer le BBQ et lézarder Au démarrage le VD va passer en mode auto, relever la température et faire un premier calcul, par la suite le calcul sera refait après la fin du cycle journalier (mais pas forcement tout de suite) et la capture de la température de référence se fait peu après midi. C'est un premier VD, tout commentaire/critique (constructif ) est le bienvenu. Je t'acherai de fournir du support mais ne garanti pas le temp de réponse. PS : je tourne en 3.591 et n'ai pas testé en 4.X mais le VD n'utilise pas d'API complexe ou modifiée à priori. Gestionnaire_Piscine.vfib Bonjour @chris6783, bonjour à tous, Je viens de regarder ton script que j'ai installé de mon côté, il a l'air top. par contre impossible de créer une variable globale visiblement. Je suis passé par le panneau des variables pour créer une variable GET_setup, mais cela ne marche pas. Autre question, concernant les logos, comment fait-on pour les intégrer au niveau du script ? Merci par avance pour votre aide, Bonne réception, Quentin
Invité chris6783 Posté(e) le 6 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 BonjourHeureux que le vd serve encore :-)Je n ai plus de hc2 depuis 2 ans mais pour les icones il faut declarer leur id dans la partie configuration du vd (le tableau va associer chaque icone id avec une clee qui est utilisée ensuite dans tout le vd.Pour la creation de vg ca devrait se faire tout seul dans la derniere version du vd mais j ai vu passer quelques messages sur le forum avec des erreur avec les variables globales depuis la dernière mise a jourJe n ai pas de details et ne suis pas certain que ce soit lié. Les utilisateurs du vd pouront sûrement mieux aider que moiEnvoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Bouteilles Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Posté(e) le 21 juin 2020 Bonjour, Je vous soumet mon problème. J'ai installé le script ainsi que le VD de Barale64, en modifiant les ID de la scène ,de la pompe et de la sonde de température. Quand je lance la scène, j'ai le message suivant : [DEBUG] 17:42:58: 2020-06-21 17:42:58.772900 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:116: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value) Mes connaissances en LUA sont extrenement limitées... Qui pourrai me donner un coup de pouce ? Je suis en HC2 V 4.590 Bouteilles
speedoxx007 Posté(e) le 22 juin 2020 Signaler Posté(e) le 22 juin 2020 @Bouteilles Est-ce que la VG "GAP_setup" est créé dans la panneau des variables globales?
Bouteilles Posté(e) le 22 juin 2020 Signaler Posté(e) le 22 juin 2020 Bonjour, Merci Speedoxx007 de t'interresser à mon problème. J'utilise le scripte de Barale64, d'autres utilisateurs ont répondu sur le forum qu'il fonctionnait bien. tu me demandes si : VG "GAP_setup" est créé dans la panneau des variables globales? Non, car c'est un script different de celui de Chris678. Apres creation de la variable, meme message d'erreur ! Ceux qui me désole c'est que chez certain cela fonctionne bien ! A+ Bouteilles
Berale64 Posté(e) le 23 juin 2020 Signaler Posté(e) le 23 juin 2020 (modifié) Bonjour, depuis que ma box a grillée, je n'ai pas réinstallé la filtration piscine. J'ai retrouvé dans mes archives la dernière version scène + VD. Il faut créer une variable globale "FilterTime" Je vous les livre, mais c'est sans SAV. VirtualDevice-1-ID98-Filtration Piscine.vfib Scene Pool Filter.txt Modifié le 23 juin 2020 par Berale64
speedoxx007 Posté(e) le 23 juin 2020 Signaler Posté(e) le 23 juin 2020 Bonjour, Merci Speedoxx007 de t'interresser à mon problème. J'utilise le scripte de Barale64, d'autres utilisateurs ont répondu sur le forum qu'il fonctionnait bien. tu me demandes si : VG "GAP_setup" est créé dans la panneau des variables globales? Non, car c'est un script different de celui de Chris678. Apres creation de la variable, meme message d'erreur ! Ceux qui me désole c'est que chez certain cela fonctionne bien ! A+ Bouteilles@Bouteilles ah, pardon je vais aussi essayer l'autre scene et le VD.Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Bouteilles Posté(e) le 23 juin 2020 Signaler Posté(e) le 23 juin 2020 Bonjour, Merci BARALE64 de partager tes connaissance. Alors j'ai utlisé les codes de Barale64, comme je n'ai pas de capteur temp. air je n'ai rien mis. J'ai changé l'ID de la scene dans le VD. La variable FilterTime est bien à : AUTO ou MANU la variable Tempref a bien la temperature de l'eau ici 29.1 Les differents icones s'affichent bien sur les ecrans MAis j'ai toujours mon message d'erreur: [DEBUG] 19:05:52: 2020-06-23 19:05:52.291722 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:116: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value) Si une ame charitable pouvait m'aider... A + Bouteilles
Berale64 Posté(e) le 24 juin 2020 Signaler Posté(e) le 24 juin 2020 Salut @Did Depuis que j'ai déménagé Nestor est au fond du placard. Ma piscine est sécurisée par une clôture en grillage. Monsieur Faraday m'e....rde ....
Did Posté(e) le 24 juin 2020 Signaler Posté(e) le 24 juin 2020 Oui, il embrouille tout le monde celui-là, il va falloir le mettre en cage.
Bouteilles Posté(e) le 25 juin 2020 Signaler Posté(e) le 25 juin 2020 Bonjour à tous, Voilà le script de Barale64 fonctionne sans erreur ! En fait comme je n'avais pas de cateur de température j'avais mis aucune ID !! Neanmoins je dois quand meme attendre demain à midi pour voir s'afficher les differentes valeurs comme les températures et les temps de filtration. Je vous en dirais plus demain. Bouteilles
Bouteilles Posté(e) le 27 juin 2020 Signaler Posté(e) le 27 juin 2020 Bonjour à tous, Je viens vous informer de mes essais concernant le script de Barele64. La filtation fonctionne au heures calculées, dans mon cas sans aucun changement des parametres initiales de 14h à 19h ainsi que la nuit de 6h à 7 h du matin. Je n'ai plus d'erreur au diveau du debug mais il y a un mais. La température ainsi que le temps calculé par le scripte ne s'affichent pas sur le VD. j'attend 12h, à 14h la filtration demarre puis s'arrete bien à 19h. Je me pose la question suivante: est ce que la temperature ainsi que la duree de fonctionnement de la pompe sont effectivement affiché sur le VD ? Voilà mes nouvelles. Bouteilles
Bouteilles Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour m'éclairer, le script fonctionne comme ennoncé plus haut mais je n'ai pas d'affichage des valeurs sur le VD. En examinant celà de plus pret il se trouve que j'ai deux VD qui sont programmées dans ma box, tout d'abord une simulation de présence (VD importée) puis depuis peu la gestion du temps de filtration piscine 'VD importée). En editant les VD je vois le nombre 22 dans les deux VD (voir copie écran), n'est ce pas là mon probleme ? si oui comment faire pour modifier se parametre ? Recreer un nouveau VD sans l'importer avec les bonnes lignes de codes ? Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci d'avance. Bouteilles
Berale64 Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Tout ça est très loin pour moi, mais dans la scène de filtration il y a une variable idVD. As tu renseigné l'id de ton virtual device ?
Bouteilles Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Merci beaucoup Barele64, j'ai du utiliser HC2tools pour trouver l'ID du VD car l'id n'apparaissait pas sur la fenetre de programmation de la box et apres avoir bien renseigné l'ID du VD, les infos apparaissent sur l'ecran du VD. Donc tout fonctionne bien... Merci beaucoup de ton aide. Bouteilles
Emmanuel2017 Posté(e) le 10 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2020 quelqu un a adapte ca sous GEA?
cseb62 Posté(e) le 24 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2022 Hello , qq'un à migrer cela sous un QuickApp ? merci
cseb62 Posté(e) le 11 mai 2022 Signaler Posté(e) le 11 mai 2022 Le 24/01/2022 à 09:34, cseb62 a dit : Hello , qq'un à migrer cela sous un QuickApp ? merci La saison débute
