Pour la gestion de plusieurs tél j'ai une solution donc pour le moment on fait avec un tel et je dirai comment faire cela avec plusieurs tel j'ai eu trés gros coup de main d'un membre du forum que je remercie
C'est le but de ce topic plus on est de fou plus on rit lol
@pépite j'attends une confirmation pour donner un code super afin d'utiliser plusieurs portables, merci pour tes intervention dans ce topic
Bonjour mprinfo :)
Ton script tourne bien, mais je suis juste polluer avec les sms quand les portes s'ouvrent :P
Après j’avoue j'ai pas réussi à  faire les variables, afin que chaque scène soit indépendante pour l'envoi de sms.
Pour mes portes j'aimerai que les sms arrivent lorsque je suis sur le mode (variable) absent ou vacances et nuit !
Voila voilou si tu peux me filer un ptit coup de main :)
pour récuperer la valeur d'une variable global
Ex : Jour_Nuit
local Var_JN = fibaro:getGlobalValue( "Jour_Nuit" )
pour executer un script si = Jour
if Var_JN == "Jour" then
  --script
si = Nuit alors
sinon (else)
 if Var_JN == "Nuit" then
     fibaro:debug("Nuit")
 else
      fibaro:debug("Jour")
-- encore comme cela
 elseif Var_JN == "Jour" then
tu peux aussi utiliser des "and" ou "or" ou "not"
if ((Var_JourChome == "NON") and (Var_Conges == "NON") and (Var_JN == "Jour")) then
Regarde ici tu vas vite comprendre : http://lua.gts-stolberg.de/fr/VergleichsOP.php
Opérateur Description Exemple :
==   le côté gauche égal au côté juste? "Willi" == "willi" false
~=   le côté gauche non égal au côté juste? "Willi" ~= "willi" true
<     le côté gauche plus petit que le côté juste? 2 < 3 true
>     le côté gauche plus grand que le côté juste? 2 > 3 false
<=   le côté gauche plus petit ou égal au côté juste? 2 <= 3 true
>=   le côté gauche plus grand ou égal au côté juste? 2 >= 3 false
Je te souhaite un bon mal de crane  :60:
--Creation de Variable ---
function VG_Creation(VG_Nom, VG_isEnum, VG_Value, VG_enumValues)
if (fibaro:getGlobal(VG_Nom) == "") then
newVar = {}
newVar.name = VG_Nom
newVar.isEnum = tonumber(VG_isEnum)
if tonumber(VG_isEnum) == 0 then
newVar.value = VG_Value
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar))
--Ajout de x valeurs àla Variable Gazous et modification avec une des 2 valeurs
if tonumber(VG_isEnum) == 1 then
VG_Predefinie = '{"value":"'..VG_Value
..'","isEnum":true,"enumValues":'..'["'..VG_Value..'", '..VG_enumValues..']'
fibaro:debug(VG_Predefinie)
HC2:PUT("/api/globalVariables/"..VG_Nom, VG_Predefinie)
VG_Creation("MPRInfo", "1", "MPRInfo1", '"MPRInfo2", "TOTO"')
je me sers de ton script comme tu sais pour la détecteur de porte :) et il m'envoi bien les sms à  l'ouverture et fermeture de celle-ci !
Moi ceux que je pige pas j'avoue et j'ai le cerveau en vrac ! lol désolé, j'aimerai pouvoir modifie cela,
Je met la maison en mode ABSENT-VACANCE-NUIT, j'imagine que j'introduis cela dans une scène et si ouverture de porte la, boummmm !!! SMS powa :)
Mais j'arrive pas à  le faire et j'imagine que ca doit être tout simple !!
Ex : Jour_Nuit
  --script
si = Nuit alors
sinon (else)
 else
la réponse est la pour avoir moins de message.
Script pour plusieurs Téléphones Réalisé par un membre du forum
Merci aussi à  Pépite pour son aide
Mise en ligne page 1
ah ah ??? vais voir ca :) de quoi faire hurler ma femme lol
@mprinfo, si je veux pas pourrir mon code actuel qui est nickel, quel morceaux de votre code à  pepite et toi dois je recup ?
Modifié par cybersquat
