toujours ce fameux module qui me fait un truc bizarre
il est paramétré pour se mettre en route le matin à  7h si dehors il fait en dessous de 6° et s'eteindre 20 mns plus tard
apres quelques tests cela semble fonctionner par contre il s'allume pour je ne sais quelle raison vers 19h10 (20h10 maintenant avec le changement d'heure)
j'ai reinitialisé le module, le scenario me parait bon.
cela ne le fait pas avec mon autre wall plug qui a les memes parametres sans scenario
j'ai d'autres questions qui arrivent ....... :2:
Ton scénario du matin continue de fonctionner ? Mais tu as en plus un autre réveil du WP vers 19h10 ?
Peux-être as-tu une deuxième scène qui le fait s'allumer à19h10 ?
justement non je n'ai pas d'autre scene.
etrange et mysterieux.
encore un point noir qui a besoin d'etre eclairci
bon j'ai trouvé une solution qui à  l'air de fonctionner en discutant du sujet au boulot.
j'ai rajouté une conditions pour que la secene ne se produise qu'une fois tous les 24h en 7h et 7h10
ca à  l'air de fonctionner
ah ben non ca saute un jour sur deux. bon voilàles beaux jours, je vais utiliser le wall plug pour autre chose sans scene, on verra cet hiver
Je penses qu'il faudrait que tu post un screenshoot de ta scène pour que l'on puisse mieux te conseiller car il y a pas de raison.
Tu dois y arriver  :D
@boubou,
Je laisserait tomber la 2° condition de temps (répétition toutes les 24h00)
as-tu bien coché la case "démarrer avec la HC" dans l'écran général de la scène ?
pour le cochage de case c'est bon. concernant la répétition toutes les 24h, si je l'enleve mon scenraio se declenche vers les 19h30 comme indiqué au début du post.
bizarre,
il faut tout remettre à  plat :
1) je désactiverais cette scène
2) je la re-créerais  SANS la condition sur la variable et SANS le deuxième timer.
On voit si ça marche
si j'enleve la variable, la scene ne me sert plus àrien car le but est d'allumer le chauffage si je suis en dessous d'une certaine temperature. ou alors il faut que j'investisse dans un module de t°
bien-sûr, mais il faut tester. Peut-être que ta variable est corrmpue, ou ???
Donc, l'idée c'est que commencer au plus simple, et de rajouter des conditions, le tout àchaque fois dans une nouvelle scène, car j'ai déjàobservé que même si certaines conditions ou actions n'apparaissaient plus dans la scène en mode graphie, elles restaient.
Donc n'aurais-tu pas un jour mis la condition à19h30 ?
