remy3885 Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 bonjour,Je suis en train de mettre en place un module FGS221 pour ouvrir mon portail via l’eedomus et je galère un peu je dois dire. Je n’arrive pas àouvrir ni en piéton ni en ouverture totale.Voici la doc de ma motorisation et de mon visiophone, si quelqu'un peux me donner un coup de main sur le câblage du module je suis preneur.http://www.cfi-extel.com/a/upload/pdf/6 ... 854946.pdfhttp://www.cfi-extel.com/a/upload/pdf/636_notice.pdfMon essai de branchement qui ne fonctionne pashttp://hpics.li/8c4b51f
Moicphil Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Bonjour Ton câblage module est correct. Bizarre que ca ne fonctionne pas. - as tu essayer ( hors module ) de tester la commande d'ouverture totale ou partiel avec un fil ( faire toucher les bornes correspondantes ) directement sur ta carte d'automatisme ? - Entend tu le/les relais de ton module " claquer " à chaque commande via ton eedomus ?
Did Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Salut, Moicphil m'a doublé, j'étais en train de te faire un schéma et je m'aperçois plus bas que tu en avais fait un et que c'est le bon. Il faut aussi modifier les paramètres 4 et 5 et les mettre à 0,5 seconde car quand tu mets un contact sur on, il reste sur on alors que la carte de ta motorisation attend une simple impulsion (le contact doit être relâché).
remy3885 Posté(e) le 4 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Bonjour merci pour vos reponses alors aprés avoir lu plusieurs topic j'ai modifié les parametres N°1 à0, n°3 à0, n°14 à0 et n°4 et 5 à20. Les relais du module claque bien par commande eedomus, par contre ce qui est étrange c'est que j'ai fait le test avec un fil en touchant directement les bornes de la carte et les relais de la carte d'automatisme claque mais le portail ne s'ouvre pas?? Je comprends plus rien...
Moicphil Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 As-tu des cellules photoélectrique? sont elles bien alignées? Aussi, si tu en a en "ouverture" vérifie la présence du shunt jp2 comme indiqué dans la doc.
Did Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 As-tu fait un pont entre le plot "stop" et le commun (juste à droite)? Est-ce qu'il a déjà fonctionné ou ce sont les premiers essais?
remy3885 Posté(e) le 4 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Non j'ai jamais installé les cellules.Et oui le portail fonctionne depuis des années avec la télécommande et le portier ça fonctionne toujours très bien d'ailleur... Le pont entre stop et le commun est bien la d'origine.
