Pour faire simple et ne pas être pris pour un fou :D
voila ce qui ce passe chez moi quelqu'un a deja eu ce soucis ?
J'ai très peu d’Icônes dans ma box
Ca ne le fait que sur cette icone
je crois (mais je n'ai pas de v4.x) que si tu cliques sur supprimer le dernier élément, tu pourras choisir ensuite quelle icône tu veux supprimer. En v3.600, le bouton s'appelle "Delete icons" et tu peux choiri laquelle supprimer => essaye
lol je viens de faire hier soir un recovery en moins de 50 mn tu peux donc tester la V4 et revenir en V3 c'est meme moins l'on puisque tu n'as pas a installer la V3
  • 7 mois après...
Bonjour.
Après un rapide passage en V4.058, je suis revenue par recovery en V4.056 pour un fonctionnement quelque peu plus stable.
Ceci accompagné d’une perte d’une grande partie des icônes.
Cependant lors du changement d’une icône notamment dans un VD, avec « inspecter l’élément », ces icônes dont l’affichage se résume à  des mini miniatures, font référence à  des liens du type :
               <img class="ChooseIcon" src="/fibaro/n_vicons/User362.png">
Par l’outil HC2 Toolkit de Krikoff, je trouve un ID icon  et une vignette icône différents, (peut être la première icône que j’avais utilisé pour ce module).
Pour les VD, je constate qu’on ne peut supprimer toutes ces icônes « orphelines », via l’interface classique de changement d’icônes.
Exite-t il d’autres manip pour nettoyer ou rétablir les liens de ces icônes ?
Lors des sauvegardes, où sont stockées ces icônes, notamment sur la clé recovery ?
Peux t-on y accéder et quelques sont les actions possibles ?
@ JOJO , que penses tu de VD similaires à  tes Backup Variables et Heating Panels pour sauvegardés et rétablir ces icônes ? Je pense aux VD avec de mutliples icônes comme Météo
@ KRIKOFF, un onglet Icon est-il envisageable avec par icon le ou les Devices, scenes ou VD associés?
Cdt
Les icônes ne sont pas sauvegarde il faut donc tout refaire
Le seul moyen pour faire une sauvegarde des icônes est d'être root
C'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai un accès root sur ma hc2
OK, elles sont effacées et pas sauvegardées, et ce que je souhaiterais aussi effacer ce sont les raccourcis vers ces ex-icônes qui perdure dans l'interface de changement d'icônes dans un VD, (voir images ci-jointe), ce qui serait plus "propre" puisqu'elles n'existent plus..
Sachant que dans les scènes et rooms, la commande d'effacement est opérationnelle mais pas dans un VD.
Oui c'est un problème qui date et toujours pas résolu par fibaro
En plus on ne peux pas les supprimer
  • 1 an après...
J'utilise une HC2 en version 4.121
J'ai créé un certain nombre de périphériques virtuels auquels j'ai associé des icônes perso.
En fait à chaque reboot ou même sauvegarde locale de ma configuration, toutes mes icônes perso disparaissent et je suis obligé de les remettre une à une.
Auriez-vous une idée de mon problème ?
Merci si vous avez des réponses.
Yves
@yves13510 Je ne retrouve pas le sujet, mais il y avait un tuto sur le forum d'un personne qui avait un virtual device qui mettait à jour les icones des autres Virtual Device justement lorsqu'apèrs un reboot, toutes les icones redevenait le "cube bleu en arrêtes".
J'essaye de remettre la main dessus
Merci pour ces réponses ! Je vais chercher le message du "Maître @Steven" !
En fait j'ai remarqué qu'il suffisait de manuellement activer un bouton sur un VD pour que l'icône soit rafraîchie.
J'avais un VD d'affichage sans bouton, j'ai donc rajouté un bouton que j'ai intitulé "Refresh Icône" qui n'a aucune fonctionnalité et que j'utilise après un reboot ou une sauvegarde pour restaurer l'icône.
