je vous ai acheté des FGRM 222 pour mettre sur mes volet a butté mécanique. avec des interrupteur dans ce genre la.
legrand-interrupteur-volets-roulants-tp_
si je ferme les volet via mon contrôleur z-wave ( donc pas avec l'interrupteur du volets) et que plus tard j'ouvre les volet avec l'interrupteur, le module fait une calibration et ferme et ouvre deux fois le volet.
Comme chaque interrupteur est bistable il me faut donc au moment de l'ouverture avec l'interrupteur le basculer vers la position off et a nouveau vers on pour ouvrir ( ce qui est normal)
Le paramètre 29 est bien a 0.
J'ai fait un test. Après avoir fermé mon volet via jeedom hier soir, j'ai repassé mon interrupteur dans le même état que si j'avais fait l'action avec l'interrupteur et je n'ai pas eut de recalibration ce matin en le réouvrant avec l'interrupteur.
En fermant le volet avec l’interrupteur et en le réouvrant avec l'interrupteur le problème ne semble pas se produire non plus
Comment faire pour éviter cette calibration intempestive ?
Merci d'avance
Meme problème chez moi avec Celiane 0676 01 + FGRM222. J'ai aussi ajouté une note au bugtracker.
Par contre pas de problème avec un Celiane 0676 02 (bouton poussoir) + FGRM222
 Avant l'existence de tous ces modules domotique, les versions "inter" étaient utilisés pour une utilisation en local (d'un seul point de commande). Dès que l'on avait une seconde commande (à  clé à  l'extérieur ou une commande centralisée), il fallait passer en version "poussoir" avec une interface (principe du télérupteur): pas de contact au repos alors que l'inter reste dans une position au repos (appuyé sur montée ou descente).
@Did, j'ai du mal à  voir le rapport. Dans notre cas on commande en local le volet par l'intermédiaire du module fgrm. Si cela n'est pas possible, qu'ils ne le mette pas dans les possibilités du module pour être cohérent...
@pierrox Tu as signalé le problème au support Fibaro ? On est pas mal dans ce cas. D'ailleurs pourrais on faire un sondage histoire de comptabiliser cela ?
Je viens de leur envoyer encore un mail. Pour le timestamp, utiliser http://www.epochconverter.com/
Hello,
This morning I pressed STOP then UP and I get two events instead of only one from the API. Same issue again.
13/4/2015 07:30:21 GMT+2:00 DST ==> newValue:99.00
13/4/2015 07:35:58 GMT+2:00 DST ==> newValue:1.00
The folowing was yesterday:
12/4/2015 20:47:43 GMT+2:00 DST ==> newValue:0.00
How can we debug that module and find was is wrong?
      "id":2419,
      "type":"DEVICE_EVENT",
      "timestamp":1428903358,
      "deviceID":69,
      "deviceType":"com.fibaro.FGRM222",
      "propertyName":"value",
      "oldValue":99.00,
      "newValue":1.00
      "id":2417,
      "timestamp":1428903021,
      "deviceID":69,
      "oldValue":0.00,
      "newValue":99.00
      "id":2352,
      "timestamp":1428864463,
      "deviceID":69,
      "oldValue":98.00,
      "newValue":0.00
Moi j'ai eu une réponse, mais il me demande des info sur mon type d’interrupteur.
Sinon le support domadoo m'as gentiment proposer un échange  contre des QUBINO.
Pour ceux qui sont dans le même cas, pourriez-vous me dire si vous avez toujours le problème avec la dernière MAJ ? Je viens d'avoir une réponse à  mon ticket :
21 Apr 15
Dear User,
1) Please make sure you’re running HC2 software version 4.042
2) Please delete the device and add it again
Kind regards
Salut,
As-tu pu tester avec les modules QUBINO et voir si le problème se produit aussi ?
Cordialement,
  • 1 an après...
Je me permets de remonter ce sujet car je rencontre exactement le même problème de calibration intempestive avec mes interrupteur celiane et fgrm222.
A ceux qui avaient le pbm, pas d'autre solution que de remplacer les inters ?
Et qu'avez-vous mis comme inter ?
