Scene Qui Se Déclenche Meme Sans La Condition
Sakkhho
j'ai une scene très simple fait en mode bloc qui doit verifier si la variable "MODE_MAISON" est à  VACANCES, si oui
et si 1 module est en alerte et armé alors
Sirene ON, et push + email
rien de bien méchant et compliqué
mais sur un test d'alarme que je voulais faire (ouverture d'une porte armée par un FGK) mais sans la condition MODE_MAISON = VACANCES
la scene s'est déclenchée ...
je ne comprends pas pourquoi.
avez vous une idée?
voici le code du mode bloc basculé en LUA.
%% autostart
67 value
11 value
147 value
167 value
50 value
67 armed
11 armed
147 armed
167 armed
50 armed
%% globals
Mode_Maison
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("Mode_Maison") == "Vacances" )
and
 ( (tonumber(fibaro:getValue(67, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(67, "armed")) > 0) )
or
 ( (tonumber(fibaro:getValue(11, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(11, "armed")) > 0) )
or
 ( (tonumber(fibaro:getValue(147, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(147, "armed")) > 0) )
or
 ( (tonumber(fibaro:getValue(167, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(167, "armed")) > 0) )
or
 ( (tonumber(fibaro:getValue(50, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(50, "armed")) > 0) )
or
then
	fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "2");
	fibaro:call(63, "sendDefinedPushNotification", "2");
	fibaro:call(136, "sendDefinedPushNotification", "2");
	setTimeout(function()
		fibaro:call(66, "turnOn");
	end, 30000)
j'ai par ailleurs dans mon GEA ceci
    GEA.add({id["OUV_CAVE"], AlarmeOn}, -1, "Alerte intrusion !!! Porte Cave - #date# #time#", {{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}})
    GEA.add({id["OUV_CHAMBRE_AMIS"], AlarmeOn}, -1, "Alerte intrusion !!! Porte Chambre - #date# #time#", {{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}})
    GEA.add({Intrusion}, 1*60, "Mode Intrusion depuis #duration#",{{"Portable", 10},{"Portable", 136},{"Portable", 63},{"Repeat"}})
    GEA.add({Intrusion, onVacation}, 2*60, "Sirene ON",{{"turnOn",id["SIRENE"]}})
mais je ne sais pas si ca peut avoir une influence.
merci pour votre aide
@sakkhho,
ça m'a l'air bien compliqué tout ça ...
Je mettrais tout (ou rien) dans GEA.
Pour savoir si tu es en mode vacances
local estVacances = {"Global", "Mode_Maison", "Vacances"}
Ensuite pour chaque porte
GEA.add({id["OUV_CAVE"], id["OUV_Cave_ARME"], estVacances}, -1, "Alerte intrusion !!! Porte Cave - #date# #time#", {{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}})
en aayant pris soins de mettre l'ID de "OUV_CAVE"  dans les %%properrties
c'est quoi ton ID"OUV_Cave_ARME ?
 c'est juste pour dire que tu dois tester si le device est armé => chercher le code
J'essayerais cette condition ci
{"Property", <id_module>, <nom propriété>, <valeur>}   -- Si la valeur de la propriété du module est égale à  la valeur indiquée
bon en fait je me dis je vais faire plus simple
si j'arme un device via GEA, alarme je passe une variable à  "ALARME ON"
si ensuite si ALARME est ON et que le device change d'etat (id["OUV_CAVE"]) alors ACTION
merci pour ton aide, de discuter ca aide à  réfléchir :)
