Moicphil Posté(e) le 22 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2013 Vision Security - Détecteur de Choc ZS5101 Entrée auxiliaire non gérée sur Home center Citation Ce capteur détecte les vibrations réalisées par un intrus tentant de briser une fenêtre ou une porte, et aussi détecter les situations de sabotage. Il enverra donc un signal Z-Wave lorsque des vibrations ou des situations de sabotage sont détectées. Ce détecteur est un appareil Z-Wave (interopérable, technologie de maillage réseau RF bidirectionnelle) entièrement compatible avec n'importe quel réseau Z-Wave. Ce détecteur dispose d'une entrée filaire, il peut ainsi être aussi utilisé comme un transmetteur universel : reliez ses entrées à vis à tout détecteur (normalement fermé) de votre choix tel qu'un détecteur de fumée, de gaz ou de monoxyde de carbone, etc. FONCTIONS : Détecteur de choc Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Entrée filaire Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 75 x 42 x 26mm NOTICE : SVIS_ZS5101_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2014 Bonjour, Un heureux possesseur de ce capteur pourrait me faire un capture d'écran de sa partie configuration sur sa HC2 ? J'hésite à l'acheter pour sécuriser un volet. En etes-vous satisfait ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 Voici quelques captures d'écran de l'interface HC2 (v3.590) concernant ce module: Au niveau des paramètres propres de ce module, on trouve que la partie associations: Je l'ai installé sur une porte et il réagit au moindre choc sur cette porte. Il me reste plus qu'à équiper les autres portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. Pour ce qui est du prix, c'est un des capteurs les moins chers. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 il n'y a pas de réglage de sensibilité? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 Je n'ai rien vu de tel même manuel. Ça contraste avec la multitude de paramètres des modules de Fibaro. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2014 Malheureusement pas de réglages de sensibilité. Il faut quand meme sérieusement taper sur la porte pour qu'il déclenche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 20 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2014 J'ai dit des bêtises dans mon post au dessus: on peut bien modifier la sensibilité. Il faut jouer sur un potentiomètre à l'intérieur (voir la doc PDF au dessus.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 20 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2014 c'est bon àsavoir, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2014 Petite UP sur ce topic : Je vois que ce capteur est également équipé d'une entrée filaire normalement fermé. Donc on pourrait aussi en faire un détecteur d'ouverture de porte directement non, en mettant simplement les 2 entrées en contact quand la fenêtre est fermée et qui s'ouvrirait quand on ouvre la fenêtre ? Qqun àdéjàtenté ce genre d'installation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2014 J'ai posé la même question ici sans réponse pour l'instant. Je vais en commander un autre et profiter pour faire une test en y branchant une paire de fils pour simuler un contact sec. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2014 Ah je n'avais pas vu. Dans ta citation que tu mets, je vois qu'il y aurait même 2 contacts sec distinct ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2014 D'après la doc, il en a deux mais peut être qu'un des contacts soit le tamper. A vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 bonjour, des nouvelles infos sur le contact sec ? merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gargamel01000 Posté(e) le 5 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2018 Bonsoir à tous, je viens d’acheter ce détecteur de choc, mais j’ai un petit soucis. l’inclusion s’est bien passée mais lorsque je simule un choc (sensibilité au maximum) la led rouge du module s’allume, par contre au niveau de la hc2 l’etat ne remonte pas. avez vous rencontré ce genre de soucis avec ce module. je voudrais l’utiliser sous la première marche de mon escalier pour allumer automatiquement les led de chaque marche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gargamel01000 Posté(e) le 20 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2019 A priori la dernière version ZS5101-5 ne fonctionne plus avec la HC 2. Il faudrai que je trouve une version plus ancienne. https://forum.fibaro.com/topic/13231-vision-wireless-shock-sensor-supported-zs5101-eu/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
123felician Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2022 Bonjour, je viens de changer récemment de HC2 à HC3. J'ai plusieurs détecteurs de choc Vision Security qui fonctionnaient parfaitement sur HC2 ( les chocs étaient remontés à la HC2), alors que actuellement les chocs ne sont plus transmis à la HC3 ( j'ai essayé aussi de modifier la sensibilité , mais rien ne change); ils sont déclarés comme détecteurs de mouvement. Un coup de main est fort apprécié. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
