Salut,
J'ai encore un autre bug. Je les collectionne on dirait. J'ai enfin exclu mon module universel mais il apparaît encore dans la WebUI avec son ancien ID alors que celui avec le nouvel ID fonctionne correctement. Des idées ?
J'en vient à  regretter de ne pas être partie sur de la domotique filaire et éprouvée...
Voir l'image
essaye de cliquer sur la croix au-dessus àdroite du module principal ou des autres. Il faut parfois réessayer plusieurs fois. Puis tu auras une erreur 403, car il aura disparu
non de mémoire l'api existe aussi en v3,xx (la syntaxe a peut etre changée) mais vu que je fais toutes les mises à  jour cela fait longtemps que j'ai oublié les subtilités de la V3,xx
Faudrait demander à  Laser  :P
Voilàce que j'ai déjàessayé :
- la croix en haut àdroite : le module revient tout seul
- le toolkit et je ne j'ai rien pu faire comme action par contre je vois bien les modules.
Cela vient certainement du cache de ton navigateur. Vide le, sinon fais"nettoyer le PC" et redémarre le Pc et HC 2
J'ai fait 2 MAJ en tentant de me convaincre que cela corrigerait le problème mais le souci est bien le moteur fibaro et probablement la DB associée. à‡a m'étonnerais que cela vienne de mon navigateur puisque j'ai fait le test en navigation privée et l'API connait l'ID :
{"id":90,"name":"80.1","roomID":43,"type":"com.fibaro.windowSensor","baseType":"com.fibaro.doorWindowSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":80,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["zwave"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"size":2,"value":0},{"id":2,"size":2,"value":0},{"id":3,"size":1,"value":1},{"id":4,"size":1,"value":1},{"id":5,"size":1,"value":255},{"id":6,"size":1,"value":255},{"id":7,"size":1,"value":255},{"id":8,"size":1,"value":255},{"id":9,"size":1,"value":0},{"id":10,"size":1,"value":20},{"id":11,"size":1,"value":200},{"id":12,"size":1,"value":8},{"id":13,"size":1,"value":0},{"id":14,"size":1,"value":0}],"associationSet":[{"devices":[],"groupID":1},{"devices":[],"groupID":2},{"devices":[1],"groupID":3}],"associationView":[{"devices":[],"groupID":1},{"devices":[],"groupID":2},{"devices":[1],"groupID":3}],"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.1","pollingTimeSec":0,"alarmDelay":"0","alarmExclude":"false","alarmTimeTimestamp":"0","armConditions":"{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":90,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}],\"time\":0}","armConfig":"0","armDelay":"0","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"false","configured":"false","dead":"true","deviceControlType":"0","deviceIcon":"14","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"1","fibaroAlarm":"false","lastBreached":"1427393370","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"Non configuré","logTemp":"TxtBlue","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"11","parametersTemplate":"85","productInfo":"1,15,5,1,16,2,2,1","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"forceArm":0,"meetArmConditions":0,"reconfigure":0,"setArmed":1},"created":1427824013,"modified":1427824013,"sortOrder":75}
Et puis lorsque je fait la requête de suppression j'ai une erreur HTTP 202 et un body vide :
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Tue, 31 Mar 2015 20:57:31 GMT
Server: 0.9
Cache-Control: no-cache, no-store
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Keep-Alive: timeout=15, max=97
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
  • 5 mois après...
Bonjour à  tous,
j'ai exactement le meme souci, pas moyen d'effacer ce module fantome!
est ce que le support fibaro vous a repondu?
merci
Hello j'ai Eu le meme probleme et en passant par l'api j'ai réussi àle faire disparaître
C'était un module qubino 1 relais
Mais depuis j'ai refait toute mon install avec un reset d'usine
Sinon en passants par l'Api i cela doit fonctionner
