Portail Électrique Astrell 300
Nicolas P
Voici ma première vrai contribution à  ce forum.
Grâce à  l'aide de plusieurs personnes j'ai réussi à  domotiser mon portail électrique Astrell 300.
Pour commencer voici le câblage qu'il faut réaliser pour mettre un FGS-221 pour l'ouverture voiture et l'ouverture piéton :
Cablâge Astrell 300
Une fois que cela est fait vous vous retrouvez dans le cas suivant :
- Le portail ne s'ouvre ou se ferme que quand le contact est sur ON cela veut dire qu'il faut appuyer 2 fois sur le contact pour le repasser en OFF (Pas WAF du tout).
Il y a 2 solutions pour arriver à  nos fin :
- Mettre les paramètres 4 et 5 des modules à  1 ce qui fera un OFF auto après le délai spécifié 0.5 devrait suffire ==> Merci à  @Nikko et @Did pour les conseils
- la deuxième solution est de créer 2 modules virtuels, j'aurais pu en faire qu'un seul mais cela été plus clair d'en faire 2 pour madame :D , rien de vous empêche de les réunir :
     - Portail_Voiture.vfib
     - Portail_Pieton.vfib
Pour les icônes je me suis permis d'utiliser deux qui sont présent dans la banque d'icône :
- Ouverture voiture : post-2983-0-31087500-1427706048_thumb.png
- Ouverture piéton : post-2983-0-57367700-1427706049_thumb.png
La prochaine étape sera de mettre un capteur d'ouverture pour avoir la position du portail. Je compte faire la détection avec un module universel FGBS-321 et un détecteur d'ouverture filaire extérieur dessus.
@Nikko: c'est faisable mais dans ce cas la réglementation impose de mettre des cellules qui rouvrent le portail en cas de détection afin qu'une personne (un enfant) ne se blesse pas.
By the way cette fonction doit deja exister de base sur le portail.
@Nicolas P: je suis justement dans la phase détection ouverture du portail! tu comptes utiliser quel matériel?
@magic_281: Je pense que nous ne sommes pas compris: Dans le module virtuel; les commandes on et off sont envoyées successivement, pour créer "une impulsion"; en utilisant l'auto-off des modules cela permet d'éviter l'envoi du off. Après concernant les cellules pour la sécurité, il est évident qu'il faut en mettre, où même pour eviter que le portail ne se referme sur la voiture ;-)
Nicolas
@Nikko, je suis débutant dans la domotique donc effectivement je ne connaissait pas l’existence de ce paramètre qui règle ce petit détail, je vais faire la modification. Mais si je comprends bien moi j'ai fait mes modules virtuels pour justement pallier à  ce problème je peux donc les supprimer et passer directement avec les bouton ON / OFF des modules physiques ?
@magic_281, je pense utiliser un module universel FGBS-321 avec un détecteur d'ouverture filaire extérieur dessus.
Je suis partisan d'utiliser les choses mis ànotre dispositions et j'aime pas refaire les choses déjàfaites, donc si je peux me passer des modules virtuels et ré-afficher mes modules cela est encore mieux pour moi :)
Je suis entrain de faire le paramétrage je postera la modification dès qu'elle sera faite.
En tout cas merci pour le tuyau :)
 Il faut bien sur, mettre une durée de 0.5 secondes dans les paramètres 4 et 5 mais j'utilise aussi un module virtuel pour ne pas avoir le "on et off" du module (off qui ne sert plus à  rien) mais une touche unique et surtout l'icône qui change d'état suivant celui du portail.
Sans titre   4
Sans titre   3
Au vu des paramètres sur le site Domotique Store (voir ici) j'aurais pensé que les paramètre été de l'ordre de : 1 = 10ms
J'ai mal lu la documentation ?
Bon effectivement en regardant sur les paramètres il y a bien un "s" après le chiffre, désolé et merci @Did.
@cybersquat: en principe cela doit fonctionner sur la plupart des motorisations. Au pire donne la référence de ta motorisation CAME et tu auras des réponses, mais sur ce genre de motorisation c'est quasi sà»r ;-)
Nicolas
Concernant le modèle, tout dépend de ton portail, là  c'est un autre sujet ;)
Pour mettre en place la même chose que dans le tuto, page 12 de la doc, les broches 7/2 pour Ouverture/fermeture et broches  2/3P pour le partiel
Nicolas
 Nikko veut certainement parler du portail en lui-même (je pense que tout le monde avait compris que c'était un coulissant): Longueur, hauteur, et surtout le poids?
Autre question, as-tu un portillon pour entrer sans électricité ou la clôture est-elle facilement enjambable? (parce qu'autrement, il doit y avoir une version Pratico qui entrouvre le portail même sans courant).
Re Didier,
non pas de portillon proche, enjamber trop haut, les dimensions, faut que j'aille me mesurer, prise de possession de la maison , début juillet !
Effectivement il faut penser si panne de courant, clair que c'est important
Poids aucune idée, je prendrai bien une photo pour visu :s
 En vérifiant le nom de Pratico, j'ai vu une version de moteur pour portail 600kg. Si tu n'as pas de portillon et que la clôture est haute, ça serait bien de prévoir un plan B en cas de coupure ou si c'est disjoncté à  l'intérieur de chez toi.
En fait ce que je voulais dire c'est que je ne pouvais dire si le modèle correspondait sachant que nous ne connaissions pas les caractéristiques du portail.
De mon cote ja répondais juste a la question "est ce qu'avec ce modèle je pourrais adapter le tuto."
Maintenant je ne vais pas m'attarder sur le choix de la motorisation car le portail je l'ai pas encore.
Nicolas
