Connexion Routeur Et Fibaro Hs
cocolabombe0
Bonjour, je viens de mettre mon routeur Asus RT-AC68U et j'ai trois périphériques en Ethernet qui ne marche pas.
Voila mes branchements:
Livebox port 1 vers WAN routeur.
Livebox port 2 TV Orange
Port 1 du routeur: Switch 1 netgear
Port 2 du routeur: Switch 2 netgear
Sur le switch 1:
1: connexion routeur ok
2: TV ok
3: Ampli Onkyo marche pas
4: Philip Hue ok
5: Lecteur Bluray Denon ok
6: Pc
7:
8:
Sur le switch 2:
2: Sonos Bridge ok
3: Lan 1 Synology
4: Lan 2 Synology
5: Lan 3 Synology
6: Lan 4 Synology
7: Sony PS4 ok
8: Box Fibaro
J'ai mis tous les lan au cas où j'en ai un qui fonctionne mais non.
Le routeur est sur le 192.168.2.1.
Le logiciel Fibaro Finder ne voit pas ma box.
Sur la box, je n'ai que les deux voyant de droite d'allumé.
Si je le rebranche sur la livebox, je pense que cela va fonctionner mais je veux tout mettre sur le routeur. Je n'ai rien bloqué sur la livebox (wifi, dhcp, etc).
J'espère que vous avez des pistes.
Cordialement Nicolas.
Modifié par cocolabombe0
Problème résolu. Des redémarrages des appareils ont été nécessaire et une reconfiguration sur le synology car j'avais bloqué l'adresse en ip fixe.
De plus, le routeur avait la même ip que mon synology alors je vous dit pas le soucis pour tout reconfigurer.
