Re, ca faisait longtemps ;-)
Pour les noms normal, la variable message est simple pour le moment, sans les noms. C'était juste pour tester le fonctionnement.
local message = "Lampes allumées, voulez-vous les éteindre ?"
["message"]=message
  Le 22/05/2017 à 16:00, CharlesO a dit :
il les off toutes sans attendre ma réponse
Développer
Alors la, c'est encore moi, un vite rapide copier coller du boulot... ;-)
Donc efface ceci dans la scène des push interactifs (c'est pour cela que cela a éteint sans attendre ta réponse)
-- Scène d'extinction ----
for _,v in ipairs(fibaro:getDevicesId({properties = {isLight=true}})) do
     fibaro:call(v, "turnOff")
good
pour les off automatique c est réglé ! GG
reste plus que le message
ps : il envoi 2 push (1 du message avec la question oui/non et 1 info: action "question" has already been handled on another device)
Re,
Tu peux tester la scène de push Interactive
-- User Settings
--- Scene Interactive push -------
local Smartphone = XX
local id_de_la_scene_qui_eteint = XX
-- Modules à exclure ou inclure et fonction de traitement (pas raccordés à des lumières)
-- Peut contenir un id ou un mot clés à chercher dans le nom du module
-- toExclude = {72, "Dispo", "Volet", "Bubendorff"}
toExclude = {92}
--======== FONCTIONS =============
function shouldExclude(module)
    for _, v in pairs(toExclude) do
        if string.find(module.name, v) ~= nil or module.id == v then return true end
    return false
local message = ""
-- Récupération de la liste des modules
local jsonTable = api.get("/devices")
-- Boucle sur les modules
    for device = 1, #jsonTable do
-- look for lighting devices
        if jsonTable[device].interfaces and not shouldExclude(jsonTable[device]) then
            for interface = 1, #jsonTable[device].interfaces do
                if jsonTable[device].interfaces[interface] == "light" then
                    local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value)
                        if (DeviceValue and DeviceValue > 0) or (jsonTable[device].properties.value == "true") then
                        --fibaro:debug(" id: "..jsonTable[device].id.." is "..jsonTable[device].name.." type: "..jsonTable[device].interfaces[interface])
                        --fibaro:debug(" value: "..jsonTable[device].properties.value..". Turning Off")
                            local DeviceName = fibaro:getName(jsonTable[device])
                            DeviceName = string.gsub(DeviceName," ","_")
                            if (message ~= "") then
                                message = message .. ", "
                            message = message .. DeviceName
        if (message:find(",")) then
            message = message .. " sont allumés, voulez-vous les éteindre ?"
        else
            message = message .. " est allumé, voulez-vous l'éteindre ?"
        api.post('/mobile/push', {
            ["mobileDevices"]={Smartphone},
            ["message"]=message,
            ["title"]='Question:',
            ["category"]='YES_NO',
            ["data"]={["sceneId"]=id_de_la_scene_qui_eteint}
  Le 22/05/2017 à 18:46, pepite a dit :
local Smartphone = XX local id_de_la_scene_qui_eteint = XX
Développer
Du nouveau ? Je ne peux pas tester à ta place ?
Dans la dernière scène as tu bien modifié les IDS au niveau des variables ?
Je vais rajouter des debug pour voir où cela coince.
Oui
je ne sais par ou tester
j attend les debug
merci encores
Re,
avec les debugs, on en saura un peu plus de ce qui ne fonctionne pas.  ;-)
-- User Settings
fibaro:debug("Smartphone : " ..Smartphone.. " - ID Scène extinction : " ..id_de_la_scene_qui_eteint)
toExclude = {92}
    return false
local message = ""
        fibaro:debug("entree dans la boucle jsonTable")
                            local DeviceName = jsonTable[device].name
                            fibaro:debug("Devices allumés : " ..DeviceName)
                            fibaro:debug("Devices allumés underscore: " ..DeviceName)
                                fibaro:debug("Message virgule : " ..message)
                            fibaro:debug("Message avec noms : " ..message)
            fibaro:debug("Message SONT ALLUMES : " ..message)
        else
            fibaro:debug("Message EST ALLUME : " ..message)
Voila le resulta du debug :
DEBUG] 14:39:26: Smartphone : 397 - ID Scène extinction : 223
[DEBUG] 14:39:27: entree dans la boucle jsonTable
Question bete : tu avais des lampes allumées ;-) ?
Bon changement de fusil d'épaules car je comprends pas ou je me plante avec ce code.
Suis parti sur la même base que la scène d'extinction en filtrant sur les lumières ;-) et en modifiant le code du master
@Steven
-- User Settings
local message = ""
    fibaro:debug("entree dans la boucle filtrée LUMIERE")
    local DeviceName = fibaro:getName(v)
    local DeviceValue = tonumber(fibaro:getValue(v, "value"))
        if DeviceValue > 0 then
            fibaro:debug("Lampes Allumées : " ..DeviceName)
        fibaro:debug("Message : " ..message)
  if (message:find(","))then
  else
  Le 24/05/2017 à 11:38, CharlesO a dit :
%% properties
%% events
%% globals
Développer
L' entête de la scène te permet de déclencher une scène sur un évènement, ce qui évite de faire boucler une scène. Le déclenchement sur "evenment" est à préféré dès que c'est possible en fonction du besoin, c'est plus optimisé en terme de charge.
la voila le debug :
DEBUG] 15:53:56: Smartphone : 397 - ID Scène extinction : 223
[DEBUG] 15:53:56: entree dans la boucle filtrée LUMIERE
[DEBUG] 15:53:56: Lampes Allumées : lumiere_Parentale
[DEBUG] 15:53:56: Message : lumiere_Parentale
[DEBUG] 15:53:57: entree dans la boucle filtrée LUMIERE
ex.....
  Le 24/05/2017 à 12:53, pepite a dit :
Développer
et alors dans notre cas ? besoin ou pas ?
  Le 24/05/2017 à 12:56, CharlesO a dit :
la voila le debug :
ex.....
Développer
ps : ca a envoyer le push
  • 5 ans après...
Voici une fonction que j'utilise dans l'un de mes QuickApp pour éteindre toutes les lumières de la maison :
-- LightOff
-- Modules à exclure et fonction de traitement (pas raccordés à des lumières)
local lightsToExclude = {12, 345, 678}
-- Bouton : Éteint les lumières
function QuickApp:LightOff(event)
	local function shouldExclude(device)
		for _, v in pairs(lightsToExclude) do
			if device.id == v or string.find(device.name, v) ~= nil then
				return true
		return false
	local devices = api.get("/devices?property=isLight")
	if type(devices) == "table" then
		for i = 1, #devices do
			local device = devices[i]
			if not shouldExclude(device) then
				local value = tonumber(device.properties.value)
				if type(value) == "boolean" and value or type(value) == "number" and value > 0 then
					local roomName = fibaro.getRoomNameByDeviceID(device.id)
					self:trace("Found device", device.id, ":", device.name, roomName, "(value", tostring(value)..") => call turnOff")
					fibaro.call(device.id, "turnOff")
	else
		self:error("Impossible de lister les modules")
Il te suffit d'appeler la fonction LightOff() depuis un bouton de ton QuickApp.
Et personnaliser les éventuelles lumières à exclure dans la table lightsToExclude
  • Like 2
