merci @Lazer
je trouve pratique de lister les lumières allumées, donc si je veux refaire le meme VD , je crée une QA avec x labelLUM et en m'inspirant de ta fonction un truc dans le style... (+devices exclus)
je suis pas sur que le islight=true soit le bon paramètre.
function QuickApp:LightListON()
local LightON = 0
	local function shouldExclude(device)
		for _, v in pairs(lightsToExclude) do
			if device.id == v or string.find(device.name, v) ~= nil then
				return true
		return false
	local devices = api.get("/devices?property=isLight=true")
	if type(devices) == "table" then
		for i = 1, #devices do
			local device = devices[i]
			if not shouldExclude(device) then
				local value = tonumber(device.properties.value)
				if type(value) == "boolean" and value or type(value) == "number" and value > 0 then
				--	local roomName = fibaro.getRoomNameByDeviceID(device.id)
				LightON = LightON + 1
				if LightON <= 10 then
						self:updateView("labelLUM"..LightON, "text", device.name)
	else
		self:error("Impossible de lister les modules")
malheureusement je peux pas tester encore, car j'ai pas de device light dans mon HC3 - A faire plus tard.
Utilise plutôt le même filtre que j'ai mis dans mon exemple, il fonctionne chez moi depuis l'année dernière sur la HC3.
Et il faut le distinguo sur la lumière est on ou off ?
Probablement sinon tu envoies le call off à toutes les lumières.
Mon script fait le test de la lumière allumée dans ces 2 lignes :
Boolean c'est pour les binary switch, type FGS.
Number c'est pour les dimmers, type FGD ou RGB
