KristoF Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Bonjour, Je viens de recevoir ma box Fibaro Home Center 2. Sorti de l'emballage, elle était en version 3.548. Je voulais testé l'application Android Fibaro alors j'ai accepté la mise à jour -> Je suis maintenant en 3.600. La box me propose de la passer en 4.040, je n'ai pas encore fcréer de scénes, j'ai seulement installé 1 wall plug pour faire des essais ! (c'est GENIAL). J'ai parcouru un peu le forum et j'ai vu surtout des soucis de migration d'une version de firmware à une autre. En ce qui me concerne, je n'ai rien configuré alors me conseillez-vous de passer en 4.040 ou y-a-t-il une autre version préférable ? Merci d'avance, A bientôt,
razowski Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Hello. Te conseilles 3.6, elle est stable et t'apporteras moins de soucis, ça te donnera le temps de la prendre en main et pendant ce temps Fibaro améliorera la v4
Sakkhho Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Non. Passe directement en 4.040 et fait ton installe directement en 4.040. Ca c'est mon avis
Berale64 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Comme Razokski. Tu débutes, tu as besoin d'une version stable pour te familiariser avec ton nouveau jouer et ne pas perdre ton temps àte battre avec des bugs.
jojo Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 je partage tous les avis ci-dessus. En résumé : si tu veux être sà»r à 300% que tout fonctionne du premier coup, éviter un max de problèmes : fait ton installation en 3.600, mais tu devras peut-être tout refaire pour passer vers une v4.x stable si tu acceptes de prendre un risque (modéré), upgrade vers 4.040 et commence ton install. De toute façon, ce que je crois avoir perçu, c'est que la majorité des gens qui ont des problèmes, vient du fait qu'ils ont upgradé une installation faite en 3.600 vers v4.x Perso, je prendrais le risque d'une clean install directement en v4.040
Sakkhho Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Comme tu passeras un jour ou l autre en 4.x autant construire ton installation avec le moteur Zwave de cette version.
razowski Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Si tu n'as pas trop de module tu peux tester les 2 et Ca te feras la main pour le recovery ;-) Tjrs bien utile de maîtriser ces éléments quand t'es client Fibaro ;-)
cocolabombe0 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Et en plus, il pourra faire un test de performance en 3.6 et en 4.040.
KristoF Posté(e) le 13 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 En résumé, j'ai essayé la 3.600 avec quelques modules (1 dimmer, 1 wallplug, 3 sensor) Puis je suis passé en 4.040. (j'ai essayé différents plugins : Sony mais ma TV ne fonctionne pas avec. Samsung mais ma TV ne fonctionne pas avec, XBMC = ok) Quand, je cliquais sur le menu "modules", j'ai les modules qui n'apparaissaient pas (seulement les modules d'une pièce). Alors j'ai fait un recovery en 3.600 puis update vers 4.040 en faisant une RAZ sur le Z-Wave mais toujours le même soucis. Dans le coup, j'ai refait un recovery et je suis resté en 3.600. Merci à vous pour vos avis.
Krikroff Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Tu devrais faire une installation "clean" directement sur la V4.040 et ne pas passer par la case 3.XXX
KristoF Posté(e) le 15 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2015 Qu'est-ce que tu appelles une installation "clean" ? J'ai fait un recovery avec RAZ du ZWave en 3.548 -> 3.600 -> 4.040 et j'avais des problèmes de disparition de modules dans le menu "modules" (ils apparaissaient sur la liste de gauche mais n'apparaissait pas sur la page "modules". Donc je refais un recovery complet et toujours même problème. Donc je refais un recovery et je suis resté en 3.600 Qu'est-ce que je peux faire de plus pour faire une installation plus "clean" ? Merci d'avance pour les conseils, Cordialement,
D-GK Posté(e) le 15 avril 2015 Signaler Posté(e) le 15 avril 2015 Salut Kristof, ton expérience m'intéresse beaucoup, je vais commander la mienne a la fin du mois. Je suivrai ce sujet avec attention Bon courage pour ton installation
Nico Posté(e) le 15 avril 2015 Signaler Posté(e) le 15 avril 2015 Clairement, moi je virerai le WallPlug, je migrerai en 4.040 de suite, et ensuite tu ajoutes tes modules. Si tu utilises les fonctionnalités standards, je pense que tu n'auras aucun bug. Après si tu veux les plugins, certains déconnerons, mais rien de bloquant. 99% des soucis en 4.040 découlent de la migration de 3.60 avec les modules vers la 4.040. Maintenant pour info, moi j'ai migré de 4.024 beta en 4.040 sans rien virer niveau module, et aujourd'hui je suis hyper stable tout de même. Un seul bug : Mon SP103 ne fonctionne plus, mais bon ce n'est pas la fin du monde.
KristoF Posté(e) le 21 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2015 @Nico : Je suis passsé en 4.040 en exclusion puis ré-inclusion de modules (2 dimmer, 1 wall-plug, 1 foscam et 3 sensor) Hier, je suis passé en 4.042 et tout fonctionne pour le moment... A suivre.. Merci pour vos conseils !
