Rem's Posté(e) le 26 mars 2015 Signaler Posté(e) le 26 mars 2015 Bonjour à tous, je tourne en rond malgré plusieurs tentatives ...... Impossible de déclencher une action sur HC2 lorsque j'appuie sur le Relay1 de l'IPX. Je ne vois pas ou est mon erreur. Merci de votre aide .....
ASTECH44 Posté(e) le 26 mars 2015 Signaler Posté(e) le 26 mars 2015 Rem's bonjour. Dans le champ Server je mets l'@IP locale de la HC2 par ex 192.168.0.123, dans le champ Login le user et password de la HC2 par ex admin:admin
Rem's Posté(e) le 26 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2015 Bonjour Astech44 Merci pour ta réponse. Ben ouais, c'est la mon problème car ça non plus, ne fonctionne pas. Krilfrof disait dans un autre post de grouper : admin:admin@192.168.0.123 (par ex). Les liens d'API sont bon ?
pepite Posté(e) le 26 mars 2015 Signaler Posté(e) le 26 mars 2015 Si ca peut aider, j'ai pas encore 'IPX : http://www.domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/
ASTECH44 Posté(e) le 26 mars 2015 Signaler Posté(e) le 26 mars 2015 Rem's. Pour moi fonctionne parfaitement, HC2 resté en V3.60 et IPX en v3.05.38 Je commande ainsi des wall plugs et des relay switch et aussi des scènes avec la syntaxe adéquate : (/api/sceneControl?id=21&action=start) sauf (au cas où) lorsque j'oubliais de cliquer sur SAVE de la ligne après une modif!!
Rem's Posté(e) le 26 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2015 Ben ouais, je sais pas où est mon problème, alors que l'envoi de mail fonctionne, ce n'est donc pas le pare feu ...?
JM13 Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Essaye de taper ta requête complète dans ton navigateur...comme ça tu écartes les problèmes d'IPX dans un premier temps.
JGOU78 Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Moi ça fonctionne bien, mes IPX sont en V3.05.42, j'utilise le push sur les entrées et sorties. Des caractères spéciaux dans le login/pass ? Et il faut faire gaff, on est assez limité dans le nombre de caractères sur l'IPX
Rem's Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 Non, Logan et mot de passe simple. Dans mon navigateur, avec le couple Login:password@IP/..... Ca ne passe pas. En revanche avec l'adresse IP direct ca fonctionne ...!!
Rem's Posté(e) le 8 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 CA y est, je reviens sur ce post pour boucler la solution (évidente). Il faut renseigner également correctement Les paramètres dans l'onglet M2M, Serveur, port et login. Clickez également "enable". (pareil que sur le output en direct). Et voilou
