Donc ils ont pas le choix soit fibaro retire cette mise a jour soit on va avoir une nouvelle mise a jour sous peu
@Steven
Le bug que tu as ouvert pour ce problème de performance de LUA, vient d'être attribué à  un développeur  :o
On y croit  :13:
  • Upvote 3
Bon moi après ma restauration puis retour en 4.040, tout fonctionne désormais. J'aime bien la restauration en fait, le recovery ça fait chier.
Question : Certains disent après une restauration, on ne charge que les paramètres du point de sauvegarde. Pourtant après la restauration en 4.037, il m'indiquait bien 4.037 au niveau version sur la HC2...
Roh quand ils veulent pour le template du Qubino ! Mais comment peuvent-ils mettre autant de temps pour un truc aussi simple ??? Ah ! On me dit dans l'oreillette que c'est pour favoriser leurs modules :P
Apparement il faudrait que quelqu'un leur envoie le template...
voici la demande dans bugzilla:
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2960
@Steven
On y croit  :13:
YYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!
Quand ce sera réglé, il ne me restera plus que le(s) dernier(s) bug(s) Satel et je vous rejoindrai en V4 :)
C'est ce que je pensais pendant les beta c'est ce que cela faisais mais vers la 4.018 ils ont changer la façon de sauvegarder donc ils ont peut etres inclus le system dans la sauvegarde. ?
Le system n'est pas inclus dans le backup.
C'est juste qu'ils stockent le numéro de version dans la DB. Donc quand l'interface Web t'affiche la version, elle va chercher l'info dans la DB, qui n'est plus en phase avec le système car tu viens de faire une resto d'un backup provenant d'une version précédente.
La mise à  jour du champs dans la DB se fait lors de l'install de la mise à  jour.
Si tu forces une nouvelle mise à  jour, cela ne changera rien au niveau système (puisqu'il est déjà  à  jour), mais cela permettra de remettre la bonne version dans la DB.
C'est con en fait comme principe.... :/
@Titof_44 merci j'avais pas vue je penser être le seul sa me rassure !! J'espère une mise a jour pour ojourdhui
mprinfo, non, il n'y a pas vraiment de partition data.
Si tu cherches le topic HC2 USB Recovery Tweaks tu auras toutes les réponses détaillées, mais pour faire simple, la sauvegarde contient :
- la DB SQLite
- le dump de la puce Z-Wave
- les scènes LUA (car elles ne sont pas stockées dans la DB)
Il manque une seule chose dans le backup, c'est les icônes, c'est pour ça qu'elles sont perdues après un recovery.
@Lazer,
pour ma culture générale, l'historique des events est-il également compris dans le backup ?
Merci Lazer j'avais déjàsurvoler ton tuto a ce sujet mais je vais de nouveau le faire de plus prêt
Donc si on fais un restore d une sauvegarde on est toujours en 4.040 pas besoin de faire la mise a jour comme cela on a tout nos modules
Le lancement d'une scène (startScene) par la scène définit dans la panneau d'alarme ne se fait pas.
Pourtant la case est bien cochée pour la scène lancée.
Pouvez-vous tester ?
Vous créez une scène A que vous associez au panneau d'alarme.
Dans cette scène, vous lancez une autre scène B avec fibaro:startScene( id_scene_ID ). La case doit être cochée pour la scène A et B: Ne laissez pas l´alarme arrêter une scène tandis que l´alarme est en marche.
Vous faites réagir l'alarme de façon à  lancer la scène A et vous allez constater que la scène B n'est pas lancée par la scène A.
Merci.
Bonsoir,
Petit retour de mise a jour:
suite a l'inclusion d'un nouveau module, tous est revenu dans la page La Maison, j'avais seulement quelque module de visible mais après l'inclusion d'un  nouveau... UP tout y est!
aucun autre problème rencontré,
bonne soirée,
Patrick
on dirai que c'est ok pour :
AEON Labs DSD37
après une reconfiguration il n'apparait plus comme sans template
par contre toujours la boite en carton et pas de possibilité de changer l’icône
Vision Door Sensor ZG8101 enfin reconnu correctement
On avance quand même un peu au niveau des templates
bon ce soir plus aucun module de visible....
je vis passer ma soirée à  refaire une version propre c'est  à  dire exclure tous le modules 1 par 1 et nouvelle inclusion.
bonne soirée
bon ça se passe pas trop bien..
je n'arrive pas à  supprimer certains modules,
j'ai essayer de remettre la sauvegarde 4.36... pas possible non plus
je dois m'y prendre comme un pied !
la solution de ce matin fonctionne, je crois que je vais laisser comme cela... tant pis si les id ne se suivent pas...
si tu as le courage de tout réinclure et de tout recommancer à0, fait un recovery et des upgrade àvide. Tant qu'àfaire un clean install, qu'il soit clean de chez clean
Je rejoins Steven sur la latence ! Maintenant entre le déclenchement du relais de mon ipx et l'allumage de mon FGD par une scène j'ai un délais bien visible (estimé à1/2s àla louche) alors qu'avant je n'avais rien de visible.
Mais Lazer, moi je ne parle pas de recovery, mais de restauration. La box fait la même chose tu crois ?
@nico si j'ai bien compris lorsque tu restaure une sauvegarde tu restes en 4.040 la restauration change juste le numero de version par exemple 4.037 mais dans les faits tu es en 4.040
