Voila ... madame a un phone (S3) sous android et veut y installer l'application Fibaro. Mais l'application ne s'affiche pas: en cause, le filtrage de contenu dans 'paramètres' du Play Store.
Pour modifier le niveau de filtrage, il est demandé un code PIN.
Or, dans les paramètres de sécurité du téléphone, l'option 'verrouillage par code PIN' est désactivée: Il y a t-il un autre code PIN, propre au Play Store ?
Si j'active le 'verrouillage par code PIN' dans les paramètres de sécurité du téléphone, avec un code à  4 chiffrer ... ce code PIN n'est pas pris en compte pour le code PIN demandé lors du changement de niveau de filtrage dans les paramètres du Play Store
Qui a une solution ?
