Afficher Les Valeurs D'une Variable Dans Un Vd
jojo
Je commence ce sujet pour continuer la discussion par rapport aux améliorations proposées pour le tuto "Afficher Les Valeurs D'une Variable Dans Un Vd sous HC2".
Ainsi, on garde le tuto plus clean.
Je remercie déjà  mprinfo pour ses bonnes idées et sa proposition d'encore en donner plus.
Mais bon, je devrais essayer de me retenir de trop y travailler d'ici le 20 avril ...
@mprinfo,
je n'ai pas le droit de travailler sur la domotique, mais c'est trop dur.
Voici ce que je pense qu'on pourrait faire
1- créer une table avec les variables à  mettre à  jour :
local variables  = {
 "Variable 1", 123, "Oui", 3,
 "Variable 1", 123, "Non", 4,
 "Variable 2", 124, "Autorisé", 3,
 "Variable 2", 124, "Interdit", 4,
 "Variable 3", 125, "1", 3,
 "Variable 3", 125, "2", 4,
 "Variable 3", 125, "3", 5
Donc ce tableau à  4 champs : Le nom de la variable, l'ID du VD qui affiche l'icône, la valeur de la variable, et le bouton qui doit être appelé
2) ensuite il faut faire un petit code qui parcoure le tableau, et appuye sur le bon bouton du bon VD en fonction de la valeur testée.
Je dois m'interdire de le faire ... mais ça va être dur
oui je vois les choses plutôt comme cela pour traiter facilement l'information
Nom de la variable globale = "Variable 1"
Id du module virtuel = 123
Bouton début = 3
Bouton Fin = 4
Valeur de la variable globale =, "Oui"
Valeur de la variable globale =,"Non"
Nombres de bouton = Bouton Fin - Bouton début
avec cela on peut avoir autant de bouton que l'on veut dans le VD il faut juste que les boutons ce suivent
Si ce n'est pas le cas c'est une solution un peu différente
non bien plus simple
je pense que steven nous fera un truc avec Fonction Return mais en attendant je te propose cela
c'est un debut j'ai pas encore fini
local Table = {"Variable1", 3, 5, "OUI", "NON", "Autre"}
local i = 1
while Table[i] ~= nil do
   local NomVariableGlobale=tostring(Table[i])
   fibaro:debug("Nom de la variable Globale = " ..NomVariableGlobale)
   local BoutonDebut = tonumber(Table[i+1])
   local BoutonFin = tonumber(Table[i+2])
   local NombreValeur = (BoutonFin - BoutonDebut) + 1
   i = i + 3
   fibaro:debug("Valeur de I = " ..i)
   fibaro:debug("----------------------------")
   for j = 1,NombreValeur do
      fibaro:debug(Table[i])
      i=i+1
vu que nous avons a peut prêt le même age je pense que tu as connu le BASIC
j'utilise un tableau a une seul entré comme on faisait en BASIC avec le commande
Read et data
je me déplace dans le tableau grâce a la valeur de "i"
exemple en basic
10 for i = 1 to 5
20   a=read(i)
30   print a
20 next
1000 data 1, 2, 3, 4, 5
oui, je vois où tu veux en venir, et je regarde avec 2 variables p.exple
local Table = {"Variable1", 3, 5, "OUI", "NON", "Autre",
               "Variable2", 3, 4, "Autorisé", "Interdit"}
local i = 1
   local NombreValeurs = (BoutonFin - BoutonDebut) + 1
   i = i + 3
   for j = 1,NombreValeurs do
      fibaro:debug(Table[i+j-1]) -- test de la valeur de NomVariableGolbale == Table[i+j-1]
      j=j+1
   i = i + NombreValeurs
On va laisser Stven tranquille, on va trouver un beau code comme des grands
je crois que c'est bon.
Voici le code
local i = 1
   i = i + 3
      fibaro:debug(NomVariableGlobale.. "== "..Table[i+j-1]) -- test de la valeur de NomVariableGolbale == Table[i+j-1]
      j=j+1
et le résultat du debug
[DEBUG] 15:36:32: Nom de la variable Globale = Variable1
[DEBUG] 15:36:32: Variable1== OUI
[DEBUG] 15:36:32: Variable1== NON
[DEBUG] 15:36:32: Variable1== Autre
[DEBUG] 15:36:32: ----------------------------
[DEBUG] 15:36:32: Nom de la variable Globale = Variable2
[DEBUG] 15:36:32: Variable2== Autorisé
[DEBUG] 15:36:32: Variable2== Interdit
Qu'en penses-tu ?
P.S. on est de la même génération, j'ai connu le BASIC, mais je n'ai jamais été programeur
local Table = {50, "Variable1", 3, 5, "OUI", "NON", "Autre"}
local i = 1
   local IdModule = Table[i]
   local NomVariableGlobale=tostring(Table[i+1])
   fibaro:debug("ID du Module Virtuel = " ..IdModule)
   local BoutonDebut = tonumber(Table[i+2])
   local BoutonFin = tonumber(Table[i+3])
   i = i + 4
      local ValeurVariableGlobale = fibaro:getGlobalValue(NomVariableGlobale)
      if ValeurVariableGlobale == Table[i] then
         fibaro:debug("Il faut appuyer sur le bouton : " ..BoutonDebut)
      BoutonDebut = BoutonDebut + 1
      i=i+1
voila le code juste a modifier la ligne debug par l'appui sur le bouton
Voici
local Table = {"Variable1", 215, 3, 5, "OUI", "NON", "Autre",
               "Variable2", 216, 3, 4, "Autorisé", "Interdit"}
local i = 1
   local VDid = tostring (Table[i+1])
   i = i + 4
   for Bouton = 1,NombreValeurs do
      fibaro:debug(NomVariableGlobale.. "== "..Table[i+Bouton-1].. ' ? VDid = ' ..VDid.. ' - Bouton = ' ..BoutonDebut+Bouton-1)
      Bouton = Bouton + 1
et le résultat
[DEBUG] 15:50:38: Nom de la variable Globale = Variable1
[DEBUG] 15:50:38: Variable1== OUI ? VDid = 215 - Bouton = 3
[DEBUG] 15:50:38: Variable1== NON ? VDid = 215 - Bouton = 4
[DEBUG] 15:50:38: Variable1== Autre ? VDid = 215 - Bouton = 5
[DEBUG] 15:50:38: ----------------------------
[DEBUG] 15:50:38: Nom de la variable Globale = Variable2
[DEBUG] 15:50:38: Variable2== Autorisé ? VDid = 216 - Bouton = 3
[DEBUG] 15:50:38: Variable2== Interdit ? VDid = 216 - Bouton = 4
Attention on ne peut incrémenté la valeur de i dans un for do end
le for do incrémente a chaque passage de 1 mais un i = i+1 ne changera rien
effectivement, on ne peut pas faire d'incrémentation comme on veut dans un for do end, mais bien dans un while do end. C'est d'ailleurs ce que tu as fais, très bonne astuce de programeur :13:
ok pour toi ?
Si oui, je renommerai certaines variables, histoire qu'elles soient plus courtes et que le code soit plus lisible.
Je met àjour dans le tuto et fait référence ànotre travail collectif ?
utilise plutot cela pour la fin du code plus simple a comprendre
   i = i + 4
      i=i+1
voici le code complet commenté
%% globals
-- Nom du Programme + id des volets ex : {"RDC", 8, 15, 23}
local Table = {50, "Variable1", 3, 5, "OUI", "NON", "Autre", 25, "Variable1", 4, 5, "OUI", "NON"}
local i = 1
-- Traitement de la Table
   local IdModule = Table[i] -- Id Module Virtuel
   local NomVariableGlobale=tostring(Table[i+1]) -- Nom de la variable Globale
   fibaro:debug("Nom de la variable Globale = " ..NomVariableGlobale .." ID du Module Virtuel = " ..IdModule)
   local BoutonDebut = tonumber(Table[i+2]) -- 1er Bouton du Module VD
   local BoutonFin = tonumber(Table[i+3]) -- Dernier Bouton deu module VD
   local NombreValeur = (BoutonFin - BoutonDebut) + 1 -- Nombres de Bouton dans le VD
   i = i + 4
   fibaro:debug("-----------------------------------------------------")
   -- Traitement pour selectionner un bouton du VD
   -- par raport au la valeur de la variable Globale
         fibaro:call(IdModule, "pressButton", BoutonDebut) --Appui sur le bouton
      BoutonDebut = BoutonDebut + 1 -- bouton suivant
      i=i+1 -- valeur suivante de la table
Voilà , je pense que maintenant c'est bon :
le code :
local Table = {"ECS", 215, 3, 4, "Oui", "Non",
               "Chauffage", 216, 3, 5, "0", "1", "2"}
local i = 1
   local VG_Nom = tostring(Table[i])
   fibaro:debug("Nom de la variable Globale = " ..VG_Nom)
   local VD_id = tostring(Table[i+1])
   local Btn_Deb = tonumber(Table[i+2])
   local Btn_Fin = tonumber(Table[i+3])
   local NbrVal = (Btn_Fin - Btn_Deb) + 1
   fibaro:debug('NbrVal = ' ..NbrVal)
   i = i + 4
   local VG_Val = fibaro:getGlobalValue(VG_Nom)
   fibaro:debug('Valeur de la variable Globale = ' ..VG_Val)
   for j = 1,NbrVal do
     if VG_Val == Table[i+j-1] then
         fibaro:debug(VG_Nom.. ' = ' ..VG_Val)
         fibaro:debug("Il faut appuyer sur le bouton : " ..Btn_Deb.. " de la VD_id " ..VD_id)
     Btn_Deb = Btn_Deb + 1
   end  -- for
   i = i + NbrVal
end -- while
le debug :
[DEBUG] 16:40:19: ----------------------------
[DEBUG] 16:40:19: Nom de la variable Globale = ECS
[DEBUG] 16:40:19: NbrVal = 2
[DEBUG] 16:40:19: Valeur de la variable Globale = Non
[DEBUG] 16:40:19: ECS = Non
[DEBUG] 16:40:19: Il faut appuyer sur le bouton : 4 de la VD_id 215
[DEBUG] 16:40:19: Nom de la variable Globale = Chauffage
[DEBUG] 16:40:19: NbrVal = 3
[DEBUG] 16:40:19: Valeur de la variable Globale = 2
[DEBUG] 16:40:19: Chauffage = 2
[DEBUG] 16:40:19: Il faut appuyer sur le bouton : 5 de la VD_id 216
Etant donné qu'on faisait des vrai tests, j'ai mis des vrais noms de variable, avec des vrais valeurs.
