kuro Posté(e) le 20 mars 2015 Signaler Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour, j'ai besoin de votre aide, avant de poster ce sujet j'ai énormément cherché et fais beaucoup d'essais mais je n'arrive strictement à rien. Je vous expose mon problème, il y a quelques semaines j'ai acheté une vera edge, 4 détecteur d'ouverture everspring HSM02 et un détecteur de présence zp 3102, je possédais déjà une prise variateur everspring ad142-6 et un interrupteur dà¼wi zw bj edan 300. À la réception de la vera j'ai testé l'appairage avec deux détecteurs d'ouverture et le détecteur de présence mais la vera ne me convenant pas je l'ai renvoyée et ai reçu une home center lite en échange. Et depuis mis à part les deux détecteurs d'ouverture qui étaient encore emballés je n'arrive à rien, j'ai tenté les procédures de reset (3x sur le bouton d'appairage et 1x jusqu'à que la led s'éteigne) mais rien ne fonctionne comme prévu, je m'arrache les cheveux depuis plusieurs jours, est-ce que quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance. Clément.
PITP2 Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Alors tes modules doivent être encore associés à ta Vera. Pour que cela fonctionne il faut que tu passes ta HCLite en mode exclusion/ Onglet "device" -> "ad and remove devices" et tout en bas "Delete Device" tu passes ton module en mode inclusion/exclusion et il va être supprimé (vérifier ce point dans la fenêtre de log tout en haut) ensuite tu procèdes à une inclusion classique du module
