Prévision Météo
pepite
alors essayons cela dans un bouton ;-) et donne le debug ;-). Quand pensez-vous ?
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111);
local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/settings/location");
if (tonumber(errorCode) == 0)
then
jsonTable = json.decode(response);
fibaro:debug(jsonTable.latitude);
fibaro:debug(jsonTable.longitude);
fibaro:debug(jsonTable.city);
local date = os.date("%d/%m/%y %H:%M")
local lat = (jsonTable.latitude);
local lng = (jsonTable.longitude);
local ville = (jsonTable.city);
HC2 = Net.FHttp("www.prevision-meteo.ch",80);
-- documentation : http://www.prevision-meteo.ch/uploads/pdf/recuperation-donnees-meteo.pdf
local response, status, errorCode = HC2:GET("/services/json/lat=" .. lat .. "lng=" .. lng);
then
fibaro:debug("aujourd'hui : " .. jsonTable.current_condition.tmp .. "°c - " .. jsonTable.current_condition.condition);
else
fibaro:debug("error "..errorCode )
moi je réduirai ma recherche comme cela
il faut renseigner la latitude et la longitude a la main
local lat = --a renseigner
local lng = --a renseigner
then
else
pourquoi pas oui, mais au moins avec le json de la HC2 on est sur de la lat et de la long :-), pas d'erreur de saisie ;-)
au fait mprinfo, attention a la position de ton bouton dans la V2 avec Affichage de sunset et sunrise sinon ton main loop ne fait rien, il faut adapter le pressbutton ;-)
then
else
Merci a tous de vos aides.j'ai encore essayé avec vos codes  et toujours en debug:
DémarrerArrêterNettoyer
[ERROR] 08:41:38: line 12: Expected value but found invalid token at character 1
Tu dois avoir un soucis reseau
A priori ton hc2 àun accès limitée et ne peu récupérer les données sur le site météo ce soir je te dirai comment faire un test pour etre sur que ca viens de la
Y'a de grandes chance que ce soit un problème d'encodage du JSON en UTF8 avec BOM (Byte Order Mark).
Je te laisse faire une recherche, mais essaye d'afficher les 3 premiers caractères cachés de ta chaine response en hexadecimal; et tu devrais y trouver 3 caractères bizarres, qui sont le BOM.
Si c'est le cas, soit tu demande au site d'encoder proprement ses pages, soit tu supprimes manuellement les 3 premiers caractères de ta chaine pour contourner le problème.
Bon courage, moi je vais faire dodo ;)
Nigamais, tu peux essayer ceci et nous copier ce que tu vois :
then
local payload = "/services/json/lat=" .. lat .. "lng=" .. lng
--fibaro:debug(payload);
local response, status, errorCode = HC2:GET(payload);
if (tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200)
then
	fibaro:debug("string.len(response) = " .. string.len(response));
	for i = 1, 6 do
		fibaro:debug( "0x" .. string.format('%02X', string.byte(response, i)) .. " : " .. response:sub(i,i) );
else
	fibaro:debug("errorCode="..errorCode .. " , status="..status )
@Lazer j'ai mis tout ça dans un vd et voila le résultat.
[DEBUG] 21:37:03: 52.25
[DEBUG] 21:37:03: 16.53
[DEBUG] 21:37:03: Doazon
[DEBUG] 21:37:03: string.len(response) = 142
[DEBUG] 21:37:03: 0x43 : C
[DEBUG] 21:37:03: 0x6F : o
[DEBUG] 21:37:03: 0x72 : r
[DEBUG] 21:37:03: 0x64 : d
[ERROR] 21:40:55: line 31: Expected value but found invalid token at character 1
ah ouais y'a un vrai problème là .
Je pense que tes coordonnées LAT LON ne sont pas bonnes, ça ne ressemble à  rien.
Du coup le site Web d'envoi un message pour te dire que c'est pas bon :
Coordonnées hors limites : veuillez indiquer une latitude comprise entre 41.3000° et 51.9000° et une longitude entre -5.2000° et 10.7000°
Oh punaise, t'es tout à  coté de Denguin, faut que tu viennes l'année prochaine aux rencontres domotique-info :D
Cool :77:
Etrange coà¯ncidence il vient de m'ajouter il y a 1h sur Linkedin :60:
oui c'est tout simple pour ton problème, il faut que tu trouves des coordonnées GPS avec Google maps. Il y a un tuto pour ça je crois....
