Hc2 Bande Passante Réseau
Didier
Bonjour à  tous,
J'ai un problème avec ma HC2 version 4.037 qui utilise une grosse partie de bande passante en upload.
Dès que je débranche la box du réseau, je n'ai plus d'Upload. Voir PJ
Je ne comprend pas ce qu'elle peut envoyer comme ça sur internet.
Pour info je n'ai pas de switch manageable pour un port mirroring.
La seule chose installé sur la box pour l'instant c'est 7 detecteur de fumée FGSS-002.
Notification sur 2 Mobiles (1 IPhone et 1 Android)
D'avance merci de votre aide.
J'ai eu un problème du même genre hier soir mon LAN c'est mis a ramené la mémoire de mon hc2 à97% j ai eteins ma box et mon lan de nouvau ok par contre j ai des soucis avec le zwave de ma box depuis
On dirai que certain on eu un probléme vers 22h30 hier. j'ai redémarrer la box et au bout de 20 à30 mn le led (zwave clignote) j'ai éteins rallumer, j'ai laissé tourné toute la nuit.
Au petit matin le led clignote de nouveau. J'ai de nouveau redémarrer la box et ce soir de retour du travail tout parait ok.
J'ai un switch manageable dlink DGS-3024, je vais chercher le plugin pour qu'il m'affiche le graph, mais bon je ne maitrise pas trop je me sert juste de la ARP sur ce switch
si quelqu'un sait comment on surveille une adresse ip ou mac je suis preneur
Bon ben après fait un recovery, repassé en Version 4.031, ça fonctionne.
Je change l'adresse IP de la Hc2 en 192.168.1.5, rebelote ça Upload un max. :angry:
Je remet en DHCP avec un bail fixe sur la Freebox en 192.168.1.5, marche toujours pas :angry:
Je laisse en DHCP avec bail fixe 192.168.1.250, ça fonctionne :13:
Je fais l'upgrade en V4.037 Ok
J'en conclus que la Freebox n'aime pas l'IP 192.168.1.5 :angry:
Pour moi le problème est réglé.
Merci à  tous
