zozotte Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Bonjour, J'ai trouvé sur une boutique de domotique des électrovannes de coupure d'eau et d'électricité des electrovannes pour eau et gaz mais elles sont normalement fermée. Pour l'eau ca me dérange car en cas de panne d'électricité plus d'eau. Est ce que quelqu'un sait ou en trouver normalement ouvertes ? Merci Zozotte
jojo Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 si tu es riche, il y a celle-ci sur Amazon.fr : 143€ http://www.amazon.fr/Expert-net-Electrovanne-Type-D105-0803/dp/B00JP4P7SW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426717303&sr=8-2&keywords=electrovanne+eau+normalement+ouvert
jojo Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 bête suggestion. Celle-ci est normalement fermée, et coà»te 27€ http://www.amazon.fr/pouce-Electrovanne-Electrique-Carburants-Normalement/dp/B00R2J9HCY/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1426717303&sr=8-1-fkmr2&keywords=electrovanne+eau+normalement+ouvert Mais quand je vois la photo, cela semble un carré, donc on peut peut-être simplement faire faire 1/4 tour au corps, et elle devient normalement ouverte ? Et comme sur Amazon tu peux retourner dans les 30j gratuitement, cela vaudrait peut-être la peine d'essayer
Did Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Pour mettre sur l'arrivée d'eau, j'éviterais de descendre en dessous de 20/27 pour les raccords (ou 3/4 de pouce) pour ne pas diminuer le débit.
i-magin Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Je ne suis nullement un spécialiste, mais à une question qui m'avait été posée en MP, voici ce que j'avais répondu en mars 2014 Je cherchais une électrovanne en position "normalement ouverte" (NO) On trouve facilement des vannes "normalement fermées" (NF), qui sont maintenues ouverte grâce à la présence de courant. Mais cela ne me convenait pas, car en cas de coupure de courant, la vanne se ferme et plus d'eau ! J'ai découvert un document sur les électrovannes (Le document) qui m'a permis de comprendre la distinction entre électrovanne à commande directe et électrovanne à commande assistée Une électrovanne à commande assistée utilise la pression d’entrée ou amont pour fonctionner. Ce qui ne convient pas dans mon cas. Il me fallait donc une électrovanne à commande directe, le fonctionnement étant indépendant du débit et de la pression (nulle ou maximale). De plus, ces électrovannes sont disponibles en version NF ou NO (J'ai pu lire sur différents sites que l'installation doit être horizontale) Lors de mes recherches, j'ai trouvé le site http://www.c2ai.com/ qui correspond à la Sté C2AI • 9 rue de Catalogne • 69153 DÉCINES cedex • 04.72.15.88.70 J'ai eu au téléphone une personne de cette société, qui m'a expliqué que les électrovannes NO sont plus rarement utilisées et peuvent être très chères dans le gabarit 3/4". Il m'a orienté vers une solution de vanne avec servomoteur. Il s'agit d'une vanne à boisseau sphérique 3/4", 2 voies, Réf JV205BN avec motorisation 230V CA Réf BAF2.03 Il faut bien préciser en position NO (car normalement vendue en NF) Le prix HT est élevé : 204€ J'ai donc raccordé le servo moteur à un module Fibaro FGS221 Durée de la fermeture ou ouverture : 30 secondes... ce n'est pas de l'instantané ! Voilà , ce n'est pas la solution la plus simple, ni la moins chère Mais, j'ai compliqué le choix avec le "NO". Point positif : une poignée qui permet d'actionner manuellement la vanne en déverrouillant le moteur Les informations datent un peu, il se peut que d'autres solutions existent Attention, le 1er lien de @jojo correspond à une vanne "À PRESSION DIFFÉRENTIELLE NON NULLE"... donc à vérifier si compatible @Did a apporté une information importante Edit : et j'espère que quelqu'un de compétent corrigera mes propos
Did Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 La vanne à boisseau est une bonne solution, je ne suis pas sà»r mais je me demandais si on alimentait pas la vanne juste le temps de la manÅ“uvre (une coupure de courant n'agirait pas sur la vanne.
BenjyNet Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 Bon c'est chinois mais c'est quand même moins cher : http://fr.aliexpress.com/item/Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-O-12V-DC-3-4-Normally-Open-Type/565421602.html Je me renseignerais aux vacances d'Avril auprès d'un copain qui bosse dans les fluides pour voir ce qu'on peut trouver en france.
zozotte Posté(e) le 30 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 Hello, merci pour toutes vos réponses. Par contre pour la solution de Jojo, on ne sait plus si l'eau est ouverte ou fermée, non ?
jojo Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 @zozotte, sorry, mais je ne comprends pas ta question. Je pense de toute façon que les autres membres ont donné des réponses bien plus pertinentes que la mienne
zozotte Posté(e) le 30 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 en fait quand tu as une vanne NO ou NF classique, tu peux connaitre la position de la vanne selon l'etat du fgs mais pour les vannes dont tu parles dans ton message de mars 2014, il me semble que l'etat du fgs ne correspond pas àl'etat de la vanne si j'ai bien compris, non ? Je me demandais alors comment connaitre la position de la vanne dans cette situation. Merci !
jojo Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 je pense que non, peux importe la vanne que tu choisis, le FGS fait son job (laisser ou pas passer du courant, et donc ouvrir ou fermer la vanne), et en fonction du statut du FGS, tu connais le statut de ta vanne.
Did Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 Je n'ai pas fait de recherches sur les vannes à boisseau mais si, comme je pense, le contact du FGS ne serait collé que pendant le temps de la manÅ“uvre du servo moteur, le retour d'état du FGS ne sera pas utile (comme pour l'utilisation avec une ouverture de portail), et nécessitera l'ajout d'un contact.
i-magin Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 Le servomoteur de ma vanne est commandé par un FGS 221 (double switch) Pour l'ouverture et la fermeture de la vanne, j'active durant 30 secondes l'un des deux commutateurs alors que l'autre est sur OFF Comme l'indique @Did, après la manœuvre les deux commutateurs sont sur "off". Je n'exploite donc pas de retour d'état, mais la position m'est donnée par le module virtuel et une variable globale créée àcet effet 1
jojo Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 et si tu n'a pas envie de te casser la tête avec des modules virtuels, tu peux utiliser la 2° sortie du FGS221 pour afficher l'état. Il suffi de créer une scène qui change l'état de la 2° sortie, dès que la 1° sortie passe sur on. 2
Nico Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 Yes, j'utilise tous les FGS221 ainsi, cela permet d'avoir un retour d'état "gratuit" (Par rapport àun 211) pour un paquet de chose.
i-magin Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 @jojo Le module virtuel est quasi indispensable pour les actions ouverture - fermeture
i-magin Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Sur une photo du compte Facebook de Fibaro, j'ai détecté une électrovanne Je suis allé sur le site de la Sté Fortrezz et j'ai trouvé la page correspondant à cette électrovanne Zwave, "WV-01 Wireless Z-Wave Water Valve" : C'est ici ! Vous y verrez une vidéo explicite sur le fonctionnement Pour ce qui concerne le prix, je n'ai guère cherché et je n'ai pas trouvé de site de vente en France qui le commercialise... le prix varie entre 430$ et 700$ !!! Tiens, en parlant de dollars j'ai pensé à regarder l’alimentation électrique : l'adaptateur secteur ne conviendra pas (110V AC - 12V DC) Pour plus de précisions, je vous laisse découvrir les documents sur le site
zozotte Posté(e) le 27 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2015 ouh le prix est rédibitoire ! dommage merci pour toutes ces infos !
3ric Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Bonjour à tous, Je suis aussi intéressé par ce type de matériel. J'ai vu ce modèle sur internet: http://www.planete-domotique.com/electrovanne-a-bille-2-voies-3-4-pour-alimentation-principale.html Il a l'air de fonctionner comme un volet roulant en intégrant ses propres fin de course. On doit donc pouvoir le contrôler avec un module pour volets roulants (type Fibaro FGRM-222) ça ferait une vanne motorisée avec retour d'état pour environ 100 €. Est-ce que quelqu'un utilise déjà ce modèle ?
Lazer Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Hey, ça a l'air pas mal du tout cette électrovanne ! Par contre en 3/4" c'est un peu limite pour l'arrivée générale, mais pour des réseaux secondaire ça peut le faire, surtout pour l'arrosage du jardin ! EDIT : d'après la doc, il existe un modèle plus gros en 1".
3ric Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Trouvée !!! http://www.amazon.fr/motoris%C3%A9e-Motovanne-%C3%89lectrovanne-chauffage-220VAC/dp/B004T81SEQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1438795639&sr=8-4&keywords=vanne+motorisee @ Lazer, Tu penses vraiment que 3/4" c'est trop petit ?
3ric Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Au sujet des icones, voici ceux que je pense utiliser : C'est pas terrible, mais c'est tout ce que j'ai ... Quelqu'un aurait quelque chose de mieux dans ses fonds de tiroirs ??? Merci les gars ...
