Electrovannes Coupure Générale Eau Et Électricité
zozotte
 Je ne vois pas de problème avec un FGS mis à part l'endroit où tu vas l'installer car elle s'alimente en 220V, donc les regards dans le jardin sont à exclure (zone immergée).
Le terme d'électrovanne utilisé par Amazon n'est pas appropriée mais plutôt celui de vanne motorisée, une électrovanne ne se ferme pas correctement sans pression à l'entrée (membrane) alors que pour la vanne motorisée, c'est un boiseau comme une vanne quart de tour manuelle.
Invité chris6783
@DomoTF pour un arrosage une électrovanne me semble plus adaptée que cette vanne motorisée et en plus c'est moins cher même si tu dois acheter un transfo en plus. Au moins tu coupes le courant et elle se ferme. Avec un électrovanne à double commande la gestion va être plus technique car il faut 2 relais et ne jamais les alimenter en même temps...
Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
Perso j'ai une vanne motorisée que je gère avec un module pour volets roulants FGR 222
Donc pas de souci de relai à gérer.
Sinon je suis d'accord, pour de l'arrosage automatique, une électrovanne fait bien le job. En plus la très basse tension 24V permet de s'affranchir des contraintes liées au 230V en milieu potentiellement humide.
Merci a tous pour les retours.
Désolé de ne pas avoir précisé suffisamment le contexte de mon installation : j'ai effectivement acheté une vanne motorisée (et non pas une électrovanne), car mon depart d'arrosage extérieur est dans la buanderie (au plafond), et j'ai déjà du 220v a proximité. Cela m’évite de rajouter un transfo.
Je serai donc vigilant pour éviter tout grippage (Merci @BenjyNet).
Je pense que le raccordement que j'ai décrit hier devrait fonctionner, mais je ne suis toujours pas au clair sur la configuration du contact sec (sur vanne motorisée donc), et du retour d’état ?
Merci!
 Sur la page d'Amazon ils disent " Lorsque du courant est appliqué, la vanne s'ouvre" donc c'est comme pour un éclairage.
Tu pourras aussi déclarer le contact comme arrosage et le retrouver dans le panneau de l'arrosage pour une programmation.
OK, merci.
Je viens de finir l'installation, en suivant le raccordement tel que je l'avais présenté sur le forum.
Et ca ne fonctionne pas comme prévu :
- lorsque le FGS-222 est éteint, la vanne fait un bruit mécanique continu, et l'eau coule dehors
- lorsque le FGS-222 est allumé, la vanne ne fait pas de bruit, mais l'eau coule toujours
Je vais peut-être tenter un raccordement en 2 cables (donc arrêter d'utiliser le cable "Com") sur la vanne?
Dans ce cas, je mettrai la Phase entre le slot Q1 du FGS et la Phase de la vanne.
Des idées? Merci d'avance,
our moi une vanne motorisée a besoins de courant pour s'ouvrirET pour se fermer, et lorsqu'elle est ouverte ou fermée, il faut arrêter de l'alimenter.
C'est pour cela que la solution FGRM de @Lazer est sympa, car surtout il est IMPOSIBLE d'envoyer un courant de fermeture en même temps qu'un courant d'ouverture
 Tu as peut-être un neutre, une phase ouverture et une phase fermeture auquel cas il est préférable d'utiliser un module de volet FGR (comme c'est du 220V) pour interdire l'action dans les deux sens en même temps.
D'accord avec @jojo, la vanne fait du bruit pour ouvrir et pour fermer.
J'avais mis du temps à choisir ma vanne, mais j'avais volontairement sélectionné un modèle qui fonctionne comme décrit par Jojo, ainsi avec un module FGR c'est safe, et en plus on a la calibration, donc le retour d'état de la vanne par mesure de consommation (4 à 5W seulement pendant 10 secondes, donc il faut paramétrer finement la détection dans les paramètres du FGR)
Malheureusement c'était un modèle noname qui n'est plus référence par Amazon, mais il y a des équivalents.
