3ric Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 bon ben je n'arrive pas àinsérer mes icônes ....
jojo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 pour pouvoir insérer des icônes, tu dois aller dans "Plus d'option de réponse" et joindre le fichier
jojo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 et la voici en 1" http://www.amazon.fr/Trois-Couleur-vanne-motorisée-voies-lampe/dp/B00UKYYCSW/ref=pd_cp_60_1?ie=UTF8&refRID=0X07CJ1G2A5RV7EEG9VH
i-magin Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 J'aurais bien voulu trouver ce modèle d'électrovanne lorsque j'ai effectué mes recherches il y a plus d'un an Je crois bien que je me serais passé de la commande manuelle qui existe sur la mienne, l'éventualité d'une panne de courant étant rare, pour avoir ce modèle moins encombrant et moins cher ! Ma vanne est au format 3/4" et cela suffit pour mon appartement Sinon, je ne suis pas compétent pour juger de la qualité de fabrication de cette vanne
Lazer Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Le 05/08/2015 à 17:29, 3ric a dit : @ Lazer, Tu penses vraiment que 3/4" c'est trop petit ? Ca dépend comment c'est fait chez toi, mais perso sur l'arrivée générale c'est une grosse section. Bon faut dire aussi que ça part vers la maison, le garage, et l'extérieur. En 3/4", j'ai refait tout le circuit d'eau chaude à l'entrée et la sortie du ballon.
Nico Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Lol, la version 1 pouce de la Wiltec c'est exactement celle que j'ai posé chez moi justement il y a 1 semaine en vanne d'isolation sur mon ballon tampon Fonctionne parfaitement, suffit d'un FGS.
jojo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 ces vannes s'alimentent en 220VAC, ce qui est encore plus simple
Moicphil Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Ce sujet m'interesse car mon voisin vient de m'appeler pour le dire que j'avais une fuite d'eau au niveau du programmateur exterieur pour l'arrosage auto du potager. Je vais donc mettre en place à la rentrée un système pour couper à distance l'arrivée d'eau. Cette electrovanne me semble bien donc. Idéalement, il faudrait en amont de cette electrovanne que j'installe un compteur d'eau à impulsion non ? ( j'ai un ipx à coté )
3ric Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Posté(e) le 15 août 2015 Bonjour, à‡a y est j'ai commandé cette électrovanne: http://www.planete-d...principale.html Mais j'ai un petit problème: je n'arriva pas à la faire fonctionner en mode "3 Wires, 2 controls" comme indiqué dans la doc. Ce mode m’intéresse car je voudrais commander cette vanne avec un module pour volet roulant FGRM-222 afin d'avoir un retour d’état. @ Nico: tu dis: Citation Lol, la version 1 pouce de la Wiltec c'est exactement celle que j'ai posé chez moi justement il y a 1 semaine en vanne d'isolation sur mon ballon tampon Fonctionne parfaitement, suffit d'un FGS. Tu utilises un module FGS, je suppose donc que ta vanne fonctionne en mode "3 Wires, 1 Control" ? Pourrais-tu me donner ton cablage stp ? J'en déduis que tu n'as pas de retour d'état ? Merci de vos retours
XSRomano Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Posté(e) le 15 août 2015 bonjour tous @3ric tu peux utiliser un FGS-221 et te servir du 2eme contact pour le retour d'etat comme expliqué je ne sais plus par qui (désolé) ni dans quel poste c est une astuce sympa pour avoir un retour d’état sur des switch ou tu as juste une impulsion au lieu de maintenir alimentation et le relais collé. Tu mémorise en quelque sorte l’état avec le 2eme relais. Si collé = EV ouverte ou l'inverse au choix de ta programmation. @+ XSR
Nico Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Posté(e) le 15 août 2015 Exactement, c'est pour ça que je prends toujours des 221 même si je n'utilise qu'un circuit, le second circuit sert toujours.
3ric Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 ??? J'ai du rater un truc ! Je ne vois pas comment vous utilisez le second circuit pour avoir un retour d'état sur la vanne ... Je n'ai pas retrouvé le post ou on en parle. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Did Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 J'ai reçu la mienne, une 12V DC avec un câblage deux fils (CR04): http://www.amazon.fr/MISOL-motorized-electrical-stainless-%C3%A9lectrique/dp/B00Y42Q7O8/ref=sr_1_6?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1438892446&sr=8-6&keywords=vanne+motoris%C3%A9e+12v Je vais l'utiliser pour purger la conduite d'eau qui vient du puit (à un mètre de la surface) en hiver sans avoir besoin de soulever cette plaque de béton, elle n'a que deux fils et s'ouvre quand on l'alimente, puis se referme quand on coupe l'alim.
jojo Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 as-tu besoin de conseils pour le câblage ?
jojo Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 c'était de l'humour (à 5 francs belges).
BenjyNet Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Vous avez trouvé des vannes qui gardent leur état si on ne les alimentent plus ? Je veux dire par làqu'elles bougent que sur une impulsion et pas avoir 2 états 220v = ouverte, 0v = fermée. Moi je cherche un truc comme ça pour l'arrivée générale.
XSRomano Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 sinon tu peux en prendre une qui est normalement ouverte qd y a 0v et fermée sur le 220v pour l arrivée générale c est majoritairement le cas à mon avis. Tu ne ferme qu'en cas de détection de fuite. @+ XSR
BenjyNet Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Sauf qu'en 1 pouce ça court pas les rues et que ça coûte une blinde !
XSRomano Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 arf forfement j ai acheté une 3/4 sur aliexpress pour 20€ fdpin. il y a peut etre des 1" @+ XSR
Did Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 J'ai eu un peu de bol (pour ma version deux fils) qu'avec l'alim coupée, la vanne soit fermée, ce n'était pas précisé mais avec du trois fils, tu fais ce que tu veux, un fil pour alimenter l'ouverture, un autre pour la fermeture et si aucun des deux n'est alimenté, elle reste dans sa position (le troisième fil étant le retour du moteur). Il faut juste ne pas brancher les deux sens en même temps sinon la vanne ne va pas aimer (attention au FGS-221 et 222). @Benjy, en 220V, j'ai trouvé celle-ci: http://www.amazon.fr/Trois-Couleur-vanne-motoris%C3%A9e-voies-lampe/dp/B00UKYYCSW/ref=pd_sbs_86_1?ie=UTF8&refRID=1PFMN0QVP32V9Q8YARQ1 Clair qu'à ce prix là , c'est du Made in China.
BenjyNet Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Ah oui pas mal ça Did. Par contre c'est une 2 fils, et j'arrive pas àbien savoir si elle fonctionne àl'impulsionnel ou présence 220/0. Si le mouvement se fait àl'impulsion ça serait top ça ! (la phrase "Consommation: 6W (seulement lorsque les vannes ouvrent et se ferment)" me laisse l'entendre mais c'est pas sur)
Did Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Non, deux voies (entrée/sortie) et trois fils (attention le bleu n'est pas le neutre d'après le schéma du couvercle).
