Fgs221 - Compatible Avec Mon Installation ?
Bonjour tout le monde,
Je n'y connais rien en électricité et j'ai peur de faire des bêtises. Du coup je préfère demander pour avoir la certitude de commander le bon produit.
D'après mes recherches Google et forum, le micro module FGS221 a besoin du neutre.
Sur la photo j'ai bien des fils neutre (3 d'ailleurs pourquoi 3 ?) mais qui ne sont pas branchés directement à  l'interrupteur. Dans toutes mes prises ou quasiment il  y a un "sucre" avec les fils neutre, ça sert à  quoi ?
J'ai des interrupteurs simples et doubles.
Du coup je fais comment pour brancher le module FGS221 ? C'est compatible ?
Vraiment désolé mais j'y comprends vraiment rien... une fois que celui là  sera fait c'est pareil pour les autres je suppose mais mon installation est vraiment "bizarre" enfin de mon point de vue.
Merci de votre aide.
Hello,
Pour moi, le fil bleu est bien le neutre. L'interrupteur n'en a pas besoin mais je présumés que ton électricien le fait passer par l'interrupteur pour ensuite l'emmener a la lampe qui en a besoin ! Pareil pour la terre. Tu peux utiliser un fgs221.
C'est un pontage pour envoyer le neutre vers d autres appareils. Tu as de la chance d'avoir un neutre qui passe pas loin ca va t éviter d en amène un.
Bleu neutre
Rouge phase
Orange commun
Si tu veux commader un éclairage de moins de 500w
Je te conseil le fgd211 si bien entendu tes lampe dont dinnable. Tu pour faire varié tes lampes
Si je suis bien en gros je peux prendre n'importe lequel des trois fils neutre en le sortant du bornier wago ?
Et j'ai des va et vient aussi je crois, mon installation est la suivante :
Interrupteur 1 bouton : lampe entrée
Interrupteur 2 boutons : lampe entrée + salon 1
Interrupteur 2 boutons : lampe cuisine + néon
Donc si je ne me trompe pas j'ai 1 va et vient, 1 interrupteur simple et 1 interrupteur double.
Je veux pas faire varier l'intensité de mes ampoules c'est des led pour l'essentiel bien qu'elles soient dimmables mais je veux juste un ON/OFF.
Donc dites moi si je me trompe mais j'ai besoin d'un switch 3k + bypass et de 2 switch 1,5k*2 + bypass ?
Pour le va et vient ca se passe comment ?
Merci de votre aide en tout cas.
Et dernière chose les micro modules qubino n'ont pas besoin de bypass apparemment ? Mais c'est bien géré sur HCL ?
Chez moi j'ai remplacer tous mes boutons va et viens par des poussoirs c'est plus simple. Cela me permet de declencher des scene
Le fgd permet le on off pour tes led c'est parfais il ne coute pas plus cher que les autres voir meme moins cher sur amazon.de environ 48 euros
Pour le va et viens tu as 2 fils pour la navette sur un inter le 3 fil rouge c est la phase et sur l'autre tu as un fil d une autre couleur en général orange violet oour la navette c'est marron ou noir
Invité chris6783
Pas exactement il ne faut pas sortir un fil du wago car ça couperait le branchement existant, il faut ajouter un quatrième fil au wago et le relier au module fibaro
